[STM32F1] stm32f107使能了AFIO,但是PE2,3,4,5,6不受控制
5422|12
 楼主| easier_life 发表于 2014-11-15 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的情况是这样的:
1、开启了外部中断,使能了AFIO;
2、在一个中断相应函数中控制PE2、3、4、5、6的输出电平;
3、PE2~6的管脚配置为GPIO_Mode_Out_PP;
4、IO的时钟已经使能
但是,结果如下:
a、使用GPIO_SetBits和GPIO_ResetBits函数都不能改变端口的输出电平;
b、调试看到输出的电平一直是低电平,GPIOE->ODR中的相应位已经显示为1,但是并没有输出;
查看手册发现PE2~6的默认功能是TRACECK、TRACED0~TRACED3,如何让这几个管脚当做普通IO脚来使用呢?
是不是应该关闭JTAG功能,只保留SW-DP功能?
请各位指点,谢谢
mmuuss586 发表于 2014-11-15 23:30 | 显示全部楼层
F1的PE口没用过;
用过F4的PE口,没啥特殊;
你代码发上来看看
airwill 发表于 2014-11-16 14:31 | 显示全部楼层
从手册看, 这些脚有个功能脚 TRACE(ETM 模块), 不过不大可能是这个外设功能.
我感觉更大的可能性是你的GPIO寄存器设置在别的地方被误该了, 借助调试器检查一下寄存器配置吧
 楼主| easier_life 发表于 2014-11-16 23:32 | 显示全部楼层
F1的PE口没用过;
用过F4的PE口,没啥特殊;
你代码发上来看看
谢谢回复,稍后我把代码贴上来
 楼主| easier_life 发表于 2014-11-16 23:33 | 显示全部楼层
我感觉更大的可能性是你的GPIO ...
恩,好的,谢谢!
 楼主| easier_life 发表于 2014-11-16 23:37 | 显示全部楼层
我的配置代码是这样的:
void GPIO_Configuration(void)
        /* Configure IO connected to LD1, LD2, LD3 and LD4 leds *********************/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_7;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
          GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 ;
          GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5 |GPIO_Pin_6 ;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
//系统中断管理
void NVIC_Configuration(void)
          /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
                NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
                  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        #ifdef  VECT_TAB_RAM
          /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
          NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
        #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
          /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
          NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
        #endif
//配置系统时钟,使能各外设时钟
void RCC_Configuration(void)
        SystemInit();
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB
                                                   | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO
                           | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE,  ENABLE );
void EXTI_Configuration(void)
           EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
           //清空中断标志
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14);
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);
           GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
           GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource13);
       EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0|EXTI_Line13 ;
       EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
           EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
       EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
       EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
          GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource11);
          GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource12);
          GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource14);
          GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource15);
          EXTI_InitStructure.EXTI_Line =  EXTI_Line11| EXTI_Line12| EXTI_Line14| EXTI_Line15;
          EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling ;
          EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
          GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource10);
          EXTI_InitStructure.EXTI_Line =  EXTI_Line10;
void EXTI0_IRQHandler(void)
       GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
           GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
           if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10)!=RESET)
                GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10) ;
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11)!=RESET)
                 GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11) ;
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12)!=RESET)
                GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12) ;
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line14)!=RESET)
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14) ;
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15)!=RESET)         //暂时未添加响应函数
                   GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15) ;
         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13)!=RESET)
           GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
void Init_All_Periph(void)
        RCC_Configuration();
        NVIC_Configuration();
        EXTI_Configuration();
        GPIO_Configuration();
   int main(void)
        Init_All_Periph();
   while(1) ;
如果大家愿意看代码我将不胜感激,恳请各位大侠帮忙,谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-11-17 12:20 | 显示全部楼层
我的配置代码是这样的:
看了下程序没什么问题;
看看设置是否有问题;
另外芯片哪里买的?也不排除芯片本身问题;
还有硬件的,数字电源都量下,看电源部分是有虚焊的;
只焊了一块板子吗?
 楼主| easier_life 发表于 2014-11-17 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
看了下程序没什么问题;
看看设置是否有问题;
谢谢!我再查查板子看板子有没有问题。
mmuuss586 发表于 2014-11-17 17:35 | 显示全部楼层
谢谢!我再查查板子看板子有没有问题。
恩,也没其它办法了;
手上也没这么多脚F1的板子,有的话,早就帮你测试下了;
F4到是有,用过PE口,一直没啥区别;
 楼主| easier_life 发表于 2014-11-18 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
恩,也没其它办法了;
F4到是有,用过PE口,一直 ...
谢谢您的热心帮助,我在代码中关闭了jtag,只使能了sw,又把pe2换成了另外的管脚来控制,现在代码表现基本正常,谢谢
mmuuss586 发表于 2014-11-18 12:11 | 显示全部楼层
谢谢您的热心帮助,我在代码中关闭了jtag,只使能了sw,又把pe2换成了另外的管脚来控制,现在代码表现基本 ...
哦,谢谢分享;
yaner691 发表于 2015-10-23 14:04 | 显示全部楼层
最终PE2-6作为GPIO用,成功了吗?
seeokok 发表于 2016-8-26 18:55 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,PE2-6无法作为GPIO用!
