经典整流电路10例
74883|314
 楼主| buendia 发表于 2008-1-2 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
全乱了,我来编辑下。
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求
R1=R2,R4=2R3
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
图8的电阻匹配关系为
R1=R2
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态
结论
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了
图3的优势在于高输入阻抗
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入\输出特性都很差.需要输入\输出都加跟随器或同相放大器隔离
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的
sz_kd 发表于 2008-1-2 23:21 | 显示全部楼层
做记号
eelover 发表于 2008-1-3 08:27 | 显示全部楼层
貌似很久以前发过
lfq_qing 发表于 2008-1-4 10:08 | 显示全部楼层
看了
openembed 发表于 2008-1-6 13:42 | 显示全部楼层
hehe
awey 发表于 2008-1-6 13:51 | 显示全部楼层
好贴但不能加酷了,因为已经有人早就酷过了。
maychang 发表于 2008-1-7 07:29 | 显示全部楼层
首发好像是oldzhang
shalixi 发表于 2008-1-7 13:46 | 显示全部楼层
做记号
zhongr452 发表于 2008-1-7 14:58 | 显示全部楼层
多谢
多谢 楼主
taoyubai 发表于 2008-1-7 20:01 | 显示全部楼层
学习,也做个记号,
percy5 发表于 2008-1-8 14:49 | 显示全部楼层
好帖
好帖 留名~~~多谢楼主~~~
源于兴趣 发表于 2008-1-10 19:23 | 显示全部楼层
看了,多谢
sz_kd 发表于 2008-1-12 18:31 | 显示全部楼层
有没有人帮忙分析下工作过程啊
zhan_lhlw 发表于 2008-1-15 09:15 | 显示全部楼层
做个记号,好图
做个记号,好图
痴人 发表于 2008-1-18 16:33 | 显示全部楼层
不错不错。。。
fengyeu 发表于 2008-1-18 20:17 | 显示全部楼层
小兔鸟 发表于 2008-1-19 15:42 | 显示全部楼层
学习
学习
wufeng_495 发表于 2008-1-20 07:34 | 显示全部楼层
不错
dzcn_hh 发表于 2008-1-21 10:46 | 显示全部楼层
学习了
sillboy 发表于 2008-1-21 14:59 | 显示全部楼层
很好的东东,收下了
