[ARM7] CAN总线通信机制
1457|2
 楼主| ilikedota 发表于 2014-11-16 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目需要使用到CAN总线,但是我对CAN不是很清楚,也看了关于CAN的资料,只是大致明白了它的总线仲裁机制,对整个通信过程仍不明白。请大神们帮忙解答下,盼详细,非常感谢了!!
1、如果有节点想向外发送数据,它怎么知道此时总线是不是忙?
2、每个节点的11位的仲裁场是如何产生的?怎么来的?如果节点多了,会不会出现具有相同仲裁场的节点?
3、CAN通信过程是不是只要检测到的数据和发出的一样,节点就一直向外发?
杭州启扬科技 发表于 2014-11-18 11:23 | 显示全部楼层
您好,杭州启扬智能科技专业做ARM的开发板,要是有需要可以给加我Q  2712865392
qqljhang 发表于 2014-11-19 21:46 | 显示全部楼层
CAN总线是非常成熟的高级通讯协议,
1. 节点会自动检测总线状态,判断是不是IDLE,然后进行数据发送,否则,根据报文优先级进行促裁;
2. 建议仔细读一下CAN协议;
3. 这个与寄存器设置有关;
