请各位大虾帮帮忙看看我的可控硅波形!
2985|3
 楼主| wgcrown 发表于 2007-8-2 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接电阻型电加热等东西,可控硅波形没问题<br />但是接电感线圈(风扇),可控硅每次都不能在0点关断,每次都要冲点过去才关。<br />我已经试了加阻容。。串几个uH的不饱和电感,一点用都没有。可控硅也是用的HI-COMM型的BTA16-800,一点用也没有,和<br />BT137-800一个样。
老黄头 发表于 2007-8-3 09:33 | 显示全部楼层
可控硅关断不是电压过零,
而是电流过零(电流低于维持电流),电感负载电压电流不是同时过零点.(电流滞后于电压一点)<br /><br />
xumax 发表于 2007-8-3 16:47 | 显示全部楼层
电感续流呀,接感性负载就这样
grant_jx 发表于 2007-8-6 21:54 | 显示全部楼层
如果你的Igt受电压影响也是正弦波
当IT(RMS)受电压波形开始减少的时候,如果IT(RMS)电流小于IL时,流经可控硅的电流就会关断!<br /><br />IL&nbsp;:Latching&nbsp;Current<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Minimum&nbsp;amplitude&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;anode&nbsp;current&nbsp;necessary&nbsp;to&nbsp;keep&nbsp;the&nbsp;triac<br />conducting&nbsp;when&nbsp;the&nbsp;gate&nbsp;current&nbsp;is&nbsp;removed.<br /><br /><br />在BTA16数据手册上有这个参数。2楼解释的电流就是这个电流。
