[电子元器件] 寻一款3.3V或5V转1.5V国产LDO,反正越便宜越好。
5233|17
 楼主| coolmat 发表于 2014-11-17 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出没限制100mA即可,给cpld供电。
yanwen217 发表于 2014-11-17 11:52 | 显示全部楼层
越便宜越好,这个就没底线了,有卖拆机料的,0.1元左右;也见过号称是微盟的,也在0.15元以下,其他品牌芯片,一梯队大牌的多在0.3元以上,二梯队的在0.2~0.3元之间;楼主自己定位,看着选吧。
 楼主| coolmat 发表于 2014-11-17 12:40 | 显示全部楼层
越便宜越好,这个就没底线了,有卖拆机料的,0.1元左右;也见过号称是微盟的,也在0.15元以下,其他品牌芯 ...
起码要有个牌子呀,杂牌子,拆机件不用,sgm的可以
jjjyufan 发表于 2014-11-17 12:41 | 显示全部楼层
贝岭的
jjjyufan 发表于 2014-11-17 12:42 | 显示全部楼层
圣邦微都可以
 楼主| coolmat 发表于 2014-11-17 13:13 | 显示全部楼层
贝岭的
麻烦给推荐个型号,谢谢
yanwen217 发表于 2014-11-17 13:18 | 显示全部楼层
SGM2019,SGM2036,RT9013,BL9193,都可以。
建议用3.3V转1.5V,尽可能缩小压差以降低热损耗
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
木瓜498283984 + 3
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-11-17 13:20 | 显示全部楼层
自己选
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
木瓜498283984 + 3
查看全部评分
 楼主| coolmat 发表于 2014-11-17 13:53 | 显示全部楼层
建议用3.3V转1.5V,尽可能缩小压差以降低热损耗 ...
谢谢,想再选一个,输出500mA,输出电压可调的芯片。输入是5V。
 楼主| coolmat 发表于 2014-11-17 13:54 | 显示全部楼层
谢谢,请问有输出电压可调,500mA的新片吗?
jjjyufan 发表于 2014-11-17 14:15 | 显示全部楼层
AME8805
1117-ADJ
yanwen217 发表于 2014-11-17 15:17 | 显示全部楼层
500mA的LDO,应用上如果真需要这么大的电流散热处理一定要注意。另外就是需要选择大封装,一般SOT23-5封装只有0.4W的封装功率,出不来那么大电流,1117这种需要注意压差。
 楼主| coolmat 发表于 2014-11-17 16:43 | 显示全部楼层
500mA的LDO,应用上如果真需要这么大的电流散热处理一定要注意。另外就是需要选择大封装,一般SOT23-5封 ...
sot89-3如何?
另外,0.4W封装为什么不可以输出500mA电流呢?
wangjakn 发表于 2014-11-17 17:15 | 显示全部楼层
spx1117-1.5
hdp7891000 发表于 2014-11-17 18:29 | 显示全部楼层
mark 最近也要用ldo
yanwen217 发表于 2014-11-17 21:29 | 显示全部楼层
sot89-3如何?
SOT89-3封装的封装功率一般是0.5W。
SOT23-5封装的0.4W封装功率,在压差0.8V下理论上也能输出500mA电流,前提条件是极好的散热,通常设计是做不到的哈
zzele 发表于 2014-11-18 09:55 | 显示全部楼层
精度和价格成正比的哦
