脉冲计数器输入电路这样做可以吗
3890|14
 楼主| liuzc77 发表于 2008-3-13 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做成恒流输入,使输入电压从3V到30V都有效。
下面这个电路有问题吗
maychang 发表于 2008-3-13 09:02 | 显示全部楼层
不可以
光耦没有限流。
awey 发表于 2008-3-13 09:05 | 显示全部楼层
不恒流,R2要移到Q1的发射极
maychang 发表于 2008-3-13 09:06 | 显示全部楼层
既然光耦由输入信号供电,要那么复杂电路干什么?
computer00 发表于 2008-3-13 10:00 | 显示全部楼层
Q1的发射级上要接取样电阻。
 楼主| liuzc77 发表于 2008-3-13 11:20 | 显示全部楼层
是限流
只是控制电流在光耦合适的范围内,就是要用三极管的放大倍数限流,
原来只用限流电阻,电压输入范围达不到要求。
maychang 发表于 2008-3-13 11:27 | 显示全部楼层
用三极管的放大倍数限流
三极管的放大倍数可是很不确定的。
 楼主| liuzc77 发表于 2008-3-13 12:29 | 显示全部楼层
那就是不行了?
下面这个电路是网上找的,
不知道电阻值如何定
xwj 发表于 2008-3-13 12:32 | 显示全部楼层
第一个图把R2移到发射极,再改小点就可以了
 楼主| liuzc77 发表于 2008-3-13 12:59 | 显示全部楼层
R2移到发射极,没有反馈怎么恒流啊?
HWM 发表于 2008-3-13 13:02 | 显示全部楼层
移到发射极上的R2两端的电压就是反馈啊。
 楼主| liuzc77 发表于 2008-3-13 13:11 | 显示全部楼层
对呀!谢谢各位了!
rener 发表于 2008-3-14 09:24 | 显示全部楼层
光耦输入的限流,用一只结型场效应管加2个电阻就可以了,
awey 发表于 2008-3-14 09:28 | 显示全部楼层
简单不便宜,而且结型场效应管的参数离散性太大
qljqljqlj 发表于 2008-3-14 10:22 | 显示全部楼层
我也发个图,就是采集脉冲,但是计数不准
如题;不如买的计数器准。郁闷。
