急求大神支招
973|1
zzz010|  楼主 | 2014-11-17 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.LINEAR公司芯片LT3080-1(额定电流1.1A),用作可调电压源,输入8V,设置输出为0-5V可调,实际使用电流500mA,不额外加散热器,表贴在PCB上,调节输出接近0V时,功耗8Vx0.5A,为4W左右,使用环境温度+40℃用一只芯片能否满足散热要求?PCB散热面积多大?如果不行,用芯片并联方式,需几只芯片并联使用?
2.同样条件下环境温度+40℃,用LT3085(额定电流500mA)做可调电流源,输入8V,输出0-300mA可调,当输出最大300mA时,用一只芯片能否满足表贴在PCB上散热?PCB散热面积多大?
3.芯片输入、输出滤波电容选用铝电解、钽电容均可以,是否必须要求低ESR电容?
chunyang| | 2014-11-17 23:49 | 只看该作者
已在另帖作答,不必一帖多发。
