[ARM9、LPC] 关于uc/os操作系统
1211|0
 楼主| liuzhenjie168 发表于 2014-11-17 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚把uc/os移植到LPC1788上,但当我测试消息队列时,直接进入硬错误。代码如下:
int main(void)
  INT8U err;
  SystemInit();
  OSInit();
  Uart();
  UART0_P_Q = OSQCreate(message,5);
  err = OSTaskCreate((void (*)(void *))LED_TASK,( void *) 0,(OS_STK *) &LED_TASK_STAK[TASK_SIZE-1],(INT8U) LED_TASK_PRIO);
  err = OSTaskCreate((void (*)(void *))LED_TASK1,( void *)0,(OS_STK *) &LED_TASK_STAK1[TASK_SIZE1-1],(INT8U) LED_TASK_PRIO1);
  err = OSTaskCreate((void (*)(void *))LED_TASK2,( void *)0,(OS_STK *) &LED_TASK_STAK2[TASK_SIZE2-1],(INT8U) LED_TASK_PRIO2);
  OSStart();
/********************TASK_LED1****************************/
static void LED_TASK(void  *para)
uint32_t  CLK;
//OSQPost(UART0_P_Q,LED_1_OFF);
CLK = CLKPWR_GetCLK(CLKPWR_CLKTYPE_CPU);
OS_CPU_SysTickInit(CLK/500);
PINSEL_ConfigPin(1,12,0);
GPIO_SetDir(1,1<<12,1);
para = para;
while(1)
  GPIO_OutputValue(1,1<<12,0);
  OSQPost(UART0_P_Q,&LED_1_OFF);
  OSTimeDly(10000);
  GPIO_OutputValue(1,1<<12,1);
  OSQPost(UART0_P_Q,&LED_1_ON);
  OSTimeDly(10000);
/********************TASK_LED2****************************/
static void LED_TASK1(void *para)
  INT8U        err1;
// OSQPost(UART0_P_Q,&LED_2_ON);
  PINSEL_ConfigPin(1,13,0);
  GPIO_SetDir(1,1<<13,1);
   para = para;
   while(1)
  GPIO_OutputValue(1,1<<13,0);
OSQPost(UART0_P_Q,&LED_2_OFF);
  OSTimeDly(50);
  GPIO_OutputValue(1,1<<13,1);
  OSTimeDly(50);
/********************TASK_UART****************************/
static void LED_TASK2(void *para)
   INT8U err1;
  uint8_t * message;
  #if OS_CRITICAL_METHOD == 3u
    OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u ;
  #endif
    para = para;
  while(1)
          message = OSQPend(UART0_P_Q,0,&err1);
      OS_ENTER_CRITICAL();
      while(*message)
               LPC_UART0->THR =*message++;
            while(!(LPC_UART0->LSR &(1<<5)));
      OS_EXIT_CRITICAL();
      OSTimeDly(20);
前提单独测试LED没问题,有一个奇怪的现象是当我在task1中的第一个发送消息哪里判断返回值时,当正确返回,则让他死循环while(),不释放CPU控制权,但现象是他自动跳到优先级高的任务,我不知道这和时间管理os_tmr.c有没有关?;
