不知选哪种光传感器? 请帮忙参考一下
2181|7
小逻辑|  楼主 | 2008-3-13 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为设计一个LED驱动电路,具体要求有:
       1.  光照度在一定范围内时驱动LED发光.
        2.  总共有5个普通的LED并联,同时动作,即同时亮同时灭,每个大约要工作电流20毫安。
        3    光照度的界限是100勒克斯(LX) ,大于100LX时LED不工作,处于熄灭状态,小于100LX时驱动5个LED 同时亮。
         4. 我只有4.5伏,5伏两种电源,且要求整个电路中只能有一个电源接口。
   现在 我的问题出在 光传感器的选择上, 我不知道是采用光敏电阻,还是采用光电池,或者光电管,来作为光照度的采集器件。
我恳请对这方面有所了解的各位朋友给予指导。不甚感激。
cby981541| | 2008-3-13 12:50 | 只看该作者
只用确定某点的值,不要求线性很好。三者都可以使用
kliwei| | 2008-3-13 12:53 | 只看该作者
光敏电阻已经够了啊,
做个比较器,
没必要搞太复杂.
tjjack| | 2008-3-13 17:45 | 只看该作者
re
计算成本吗?光敏电阻最便宜
小逻辑|  楼主 | 2008-3-14 08:11 | 只看该作者
问题又出现了
     在LED亮时,光敏电阻或光电池就在周围,使得他们所接受的光超过100LX
则马上会使得电路停止工作,LED灭,然后电路所设置的工作机制又会使得驱动电路工作,LED灯亮,这样循环反复,这可怎么办啊?
maychang| | 2008-3-14 08:31 | 只看该作者
成了多谐振荡器了
这是包括光在内的强烈反馈。
设法挡住发光管,使其发出的光不能照射到光敏电阻即可。另外,你的比较器应该是施密特输入,而且回差要够大。
xwj| | 2008-3-14 08:33 | 只看该作者
1、遮挡LED光线,2、提高动作门限值
小逻辑|  楼主 | 2008-3-14 14:41 | 只看该作者
我若结合机械开关来完成?请问可不可以?
    我现若结合机械开关,在开关复合时,整个检测电路才开始检测光照度,若光照度小于100LX,则驱动电路工作,LED灯亮,这以后的直到机械开关再次切断的整个过程中,不管环境中的光照度比检测前有什么变化,整个驱动电路都工作,这样的话,我要设计的这个电路是不是就可以认为只起一个开关的作用?
    请各位指导一下,我很想弄明白这个电路。谢谢啦!
