求仪表24V输入的电源保护(反接\雷击浪涌\过压\过流等保护)
5691|9
 楼主| vcxz_1982 发表于 2014-11-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
最近在学习做一个仪表, 供电是9~24V, 将外部供电用TPS54340降压成5V给单片机和其他系统用.
关于电源保护的问题, 搜索了好多帖子, 看的云里雾里的, 不知道哪个对错了.
仪表的工作环境有可能会雷击, 也有可能接反, 也有可能过压.
成本不敏感!
还请大家赐教!
 楼主| vcxz_1982 发表于 2014-11-17 15:50 | 显示全部楼层
我发现我这个图有很大的问题.
1. D1的位置是不是放错了?
2. VCCin下面的GND不应该接GND, 因为这个地方直接是外部24V的GND, 如果标为GND, 那如果反接时, 我的其他电路的GND其实就是个正极.
重新画了一下,
这个仪器建议供电24V, 功耗最大预计在1A, 如果D2的压降为0.7V, 是不是就会产生0.7W的消耗呢?
http://bbs.21**/47693.html
上面这个链接有说这个问题.
我看到有个帖子说, 直接在V- 和 V+接一个 二极管, 如果反接, 直接去烧别个的电源. 这种接法应该在正确的接法下, 不会产生任何功耗吧?
 楼主| vcxz_1982 发表于 2014-11-17 16:15 | 显示全部楼层
P1
p2
p3
 楼主| vcxz_1982 发表于 2014-11-17 16:26 | 显示全部楼层
MMM
 楼主| vcxz_1982 发表于 2014-11-17 22:10 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-11-18 16:55 | 显示全部楼层
飘过…
langtuodianzi 发表于 2014-11-18 17:49 | 显示全部楼层
9~24V供电的防雷/过压保护:
ocon 发表于 2014-11-19 09:48 | 显示全部楼层
可以加个共模滤波器。
13028866875 发表于 2014-11-19 16:23 | 显示全部楼层
飘过…
xuanzhuan360 发表于 2018-4-13 15:57 | 显示全部楼层
标记一下
