[STM32F1] 有关ST Motor Workbench辅助开发的问题
4561|10
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-17 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的QQ312204643,望各位大侠帮小弟解决。
grant_jx 发表于 2014-11-17 18:42 | 显示全部楼层
去项目的Option下看看,Compiler下的Preprocessor标签是否漏掉了配置?
include里面是
$PROJ_DIR$\..\..\
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc
$PROJ_DIR$\..\..\..\Utilities\STM32_EVAL
$PROJ_DIR$\..\..\..\Utilities\STM32_EVAL\Common
$PROJ_DIR$\..\..\..\Utilities\STM32_EVAL\STM3210B_EVAL
$PROJ_DIR$\..\..\..\MCLibrary\interface\common\
$PROJ_DIR$\..\..\..\MCApplication\interface\
$PROJ_DIR$\..\..\..\SystemDriveParams\
$PROJ_DIR$\..\..\..\UILibrary\interface\
$PROJ_DIR$\..\..\..\UILibrary\inc\
$PROJ_DIR$\..\..\..\PFC_Application\interface\
$PROJ_DIR$\..\..\..\PFC_Application\inc\
Deifne里面是
USE_STDPERIPH_DRIVER
STM32F10X_MD
USE_STM3210B_EVAL
对应配置是STM32 FOC SDK 3.4 Web 版本
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-17 20:41 | 显示全部楼层
include里面是
配置是一样的,还是有问题
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-17 20:48 | 显示全部楼层
include里面是
IAR版本为6.5,(6.4也是一样的错误),SDK为3.4WEB
配置完参数后MAKE是这样子的,如果把
typedef unsigned int u16;
typedef int s16;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned long u32;
注释掉,会变成这样
头文件路径:
$PROJ_DIR$\..\..\
DEFINE的是:
STM32F10X_MD
USE_STM3210B_EVAL
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-17 20:50 | 显示全部楼层
include里面是
这个图片是配置好参数后,打开工程MAKE,如果我注释掉这些错误,就会产生我一开始那些UI_PROCESS等错误
mmuuss586 发表于 2014-11-17 21:19 | 显示全部楼层
换成英文路径试下看看;
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-17 21:24 | 显示全部楼层
换成英文路径试下看看;
还是不行,您可以远程操作吗?
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-17 21:28 | 显示全部楼层
换成英文路径试下看看;
换成英文路径是一样的错误,已经困扰我好几天了,关键的问题是第一个DEMO还没有跑起来,真是万事开头难
mmuuss586 发表于 2014-11-18 12:08 | 显示全部楼层
还是不行,您可以远程操作吗?
不行,公司网络不允许;
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-19 19:52 | 显示全部楼层
问题解决了,我换成不是WEB版本的3.4版本的库就行了。
 楼主| zhaoqingtao007 发表于 2014-11-19 21:42 | 显示全部楼层
我换成用户库就OK啦,感谢各位的帮助。
