基于sja1000的can总线通信
1364|0
 楼主| momowuwen 发表于 2014-11-17 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现基于sja1000的can总线通信,采用的自检测模式,TX1直接接的地,TX0是悬空的。用示波器观测TX0,在复位模式下一直是低电平,进入工作模式后直接跳变为高电平,等待一段时间后,时而会冒出一个低电平,不知道这发送的是不是数据?改变写入发送缓冲寄存器数据后,现象和之前一样。整个过程中状态寄存器中值在变化,出现过F4、74、34、F0、60、20,还有TX错误计数寄存器的值也一直在变??请各位大侠指点!
