请教MOS管问题
6087|26
 楼主| doob 发表于 2007-12-19 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
p沟道MOS管的在实际运用中的问题<br />此电路应该没问题,<br />但是我在实际做的时候,<br />测试发现,MOS管&nbsp;G端不论高电平还是低电平?<br />S--D&nbsp;&nbsp;都导通,管子是30V的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;多多指教<br />
xusn 发表于 2007-12-19 16:58 | 显示全部楼层
有可能是Source和Drain之间的Diode正偏了
有可能是Source和Drain之间的Diode正偏了,这样当然不受GATE的<br />控制了<br /><br />
 楼主| doob 发表于 2007-12-19 17:21 | 显示全部楼层
应该不会啊
很注意管脚顺序
尤新亮 发表于 2007-12-19 22:21 | 显示全部楼层
分别测一下Ube和Ugs再说
shiyang800 发表于 2007-12-20 00:38 | 显示全部楼层
估计遇到劣质管子了。。
shiyang800 发表于 2007-12-20 00:39 | 显示全部楼层
或者是里面的二极管穿了。
 楼主| doob 发表于 2007-12-20 09:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,
电机位置修改一下就可以了,什么原因呢?<br />把电机放到24V和S-MOS之间
 楼主| doob 发表于 2007-12-20 09:21 | 显示全部楼层
hi
图片上传不了?
 楼主| doob 发表于 2007-12-20 16:13 | 显示全部楼层
hi
第一幅:不能控制<br />三极管基极电阻为6.8k
 楼主| doob 发表于 2007-12-20 16:14 | 显示全部楼层
hi
第二幅可以控制<br />基极电阻为6.8k<br /><br />不知什么原因?<br />怎么调整参数才能控制第一个图呢?
liqimcu 发表于 2007-12-22 11:20 | 显示全部楼层
是不是可以把D、S换下位置,或用N沟道增强型
谈的元 发表于 2007-12-22 12:16 | 显示全部楼层
楼主善于提问很好,请仔细分析别人的回答
第一种电流流向:1路:电源,10K,G,电机,地。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路:电源,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S,电机,地。<br />第2路的电流大,但受控第一路。<br /><br />要提高第一路电流。就可解决<br /><br />减少10K,考虑关短时的发热,<br /><br />最好用个N型的管子控制G极<br />
谈的元 发表于 2007-12-22 12:25 | 显示全部楼层
解疑
第2种电流流向:1路:电源,10K,G,地。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路:电源,电机,S,地。<br /><br />第一路电流大的多(比第一种办法,)说电流可能有人反对,<br /><br />说电压差吧。导通程度吧。<br /><br />显示第2种方法的GD压降大于第一种办法的GD压降。<br /><br />故第2种方法的管子导通程度大于方法1<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;doob&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-20&nbsp;09:19&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;谢谢大家,&nbsp;<br /><br />电机位置修改一下就可以了,什么原因呢?<br />把电机放到24V和S-MOS之间&nbsp;<br />&nbsp;<br />
hjgum409 发表于 2007-12-23 15:16 | 显示全部楼层
Re:谈的元
分析的不错,难怪我们一般用三极管控制的继电器都接在集电极那边。
sweethally 发表于 2007-12-25 11:13 | 显示全部楼层
RE:谈的元
显示第2种方法的GD压降大于第一种办法的GD压降。<br /><br />故第2种方法的管子导通程度大于方法1<br /><br />mosfet管子导通程度跟Vgs的电压有关系,怎么扯上GD压降.<br /><br /><br />
sweethally 发表于 2007-12-25 11:25 | 显示全部楼层
分析下原因
第一幅&nbsp;,8050导通,Vgs&nbsp;&lt&nbsp;-20V,管子坏,原因:Vgs耐压+-20V<br />第二幅,8050导通,由于上拉作用,Vgs&gt-20V,MOSTFET导通,Vs的电压将被下拉至维持MOSFET的导通.分析完毕.
bangzhu 发表于 2007-12-27 12:55 | 显示全部楼层
修改修改
第一幅图修改参数就可以,第二幅图的MOS管不合理(需将PMOS变成NMOS)
 楼主| doob 发表于 2007-12-27 15:27 | 显示全部楼层
谢谢bangzhu帮主
谢谢bangzhu帮主<br />1:p1.3口有弱上拉功能;<br />2:led实际没加;<br />3:spp2303内部已有二极管保护;<br />4:8050耐压20伏,导通后8050&nbsp;ce间的电压为24v对吧?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mos管G-S之间电压也为24v吧(mos管G-S耐压也为20v)?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;8050换什么型号呢?spp2303换什么型号呢?<br />5:直流电机电流0.65A;<br />6:N你用的什么编辑软件呢?电路图都可以改?
 楼主| doob 发表于 2007-12-27 15:38 | 显示全部楼层
需不需要在MOS G和8050-C之间串个电阻呢?
防止&nbsp;8050&nbsp;&nbsp;CE&nbsp;&nbsp;mos&nbsp;&nbsp;GS电压过高?
bangzhu 发表于 2007-12-27 19:56 | 显示全部楼层
用稳压管
(PS:用WINDOWS自带的画图板截图画此图)<br />用稳压管限制电压<br />
