请教一下这个电路[有图]
3033|5
 楼主| power5000 发表于 2008-1-8 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下此图的真正作用,以前碰到过几次!
冬来顺 发表于 2008-1-8 17:42 | 显示全部楼层
共发
这个不是典型的共发吗?<br />只是这样做基准源可靠性怎么样啊<br />具体作用嘛,用电路软件模拟一下就知道拉
源于兴趣 发表于 2008-1-10 19:24 | 显示全部楼层
没见过
呵呵
lgj7903 发表于 2008-1-30 16:10 | 显示全部楼层
我看应该是
我看应该是一个基准电源电路,输出网络接点是Vref.<br />
yadog 发表于 2008-1-30 16:28 | 显示全部楼层
re
射级接入电阻,形成负反馈
seilong 发表于 2008-1-30 17:26 | 显示全部楼层
射极跟踪器
发射跟随器,也是射极跟踪器,特点:有很深的串联电流负反馈Vo小于或等于Vi,输入电阻很大,输出电阻很小。一般作为放大器的前一级,而能获得较大的<br />输入电压。图中VR2为调基极偏压,VR1为调射极负反馈的。vref与“地”间为输出电压。
