这个电路是怎么工作的???
2555|4
 楼主| henrygliet 发表于 2008-1-14 05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的基本功能我是清楚了:当输入信号Vin小于某一个值时,Vout=Vin,当Vin小于这个值时,三极管Q2导通,Vout=0。作用应该是让小信号通过,让大信号滤除。还有几点地方不是很清楚,还请各位大侠多多指教:<br />1.这个电路的工作原理是什么?我在对4001做逻辑分析时好像Q2是不可能导通的。<br />2.我在观察工作时Q2基极的电位变化是个脉冲,正脉宽大概是640ms,这个应该与电路中的C30,C32的充放电有关,只是不知道这个时间常数如何计算?<br />3.在给4001供电回路中,加入了一个3V稳压管D5,实测电压为2.23V,不知道这个对电路的阈值的设置有没有影响?<br />&nbsp;<br />
 楼主| henrygliet 发表于 2008-1-14 16:59 | 显示全部楼层
5555~~~~
都没有一个好心人帮忙吗?55555555~~~~~
awey 发表于 2008-1-14 20:06 | 显示全部楼层
U1 A B 和 U1 C D分别组成两个单稳态电路
当输入大信号时,U1CB都输出高电平,此时Q1,Q2导通,下面的单稳态电路电容不冲充电。<br />当输入的高电平宽度小于上面的单稳态延时时间时,延时到,4输出为低。<br />当输入的高电平宽度大于上面的单稳态延时时间时,延时到后,Q1关断,下面的单稳态接着延时,直到延时结束,4输出为低。<br /><br />此电路的目的是能根据输入信号的宽度,自动切换延时的时间。<br /><br />
tuwen 发表于 2008-1-15 09:07 | 显示全部楼层
awey的看法似乎不对
无论输入脉宽是否大于上面单稳的延迟时间,都是下一个单稳接着延迟。这个电路不具有脉宽甄别的功能。<br />
awey 发表于 2008-1-15 09:19 | 显示全部楼层
tuwen 是对的
是我稿错了,不过很纳闷,就一个延时,有必要这样接吗?
