4046倍频,实验时有个现象不明白。
3131|4
 楼主| gengyanwy 发表于 2008-1-31 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟参考书上弄的倍频电路,JP3和JP4是插座,按一倍频连接的。出现了一个我不懂的情况。在没有输入信号SN下(即14脚悬空),4脚输出端输出19Khz,占空比50%的方波。当用信号发生器输入50HZ方波时,示波器上面的波形是19KHZ与50HZ的叠加。我更改了R33的阻值,的确如PDF说明书文档中描述的center&nbsp;freqency发生相应的变化,虽然可以把这个19K的方波频率降到很低,但是工作频率也降低了。后来我想可能是13脚处的低通滤波器参数不对,又修改为C14=1u(105),R34=200K,但还是没有效果。另外,也试过把鉴相器2改接成鉴相器1,情况一样,就是输出频率变成了10khz。把CD4040拿掉后,将4046的3脚与4脚接在一次,还是这个情况。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问各位大侠,这种情况如何解释,怎样使这个倍频电路正常工作呢?&nbsp;很愁啊,赶进度,要毕业,多多帮忙,谢谢啊。。。<br /><br />gengyanwy@yahoo.com.cn<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008131231527321.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008131231527321.pdf</a>
bg6nw 发表于 2008-2-1 05:19 | 显示全部楼层
不知所云
 楼主| gengyanwy 发表于 2008-2-1 08:55 | 显示全部楼层
简而言之。。。
简单的说,就是倍频电路,没有给输入频率,但输出端就有固定频率的方波输出;有输入频率后,输出是倍频与这个固定频率方波的叠加。想问这个固定频率的方波怎么回事,如何消除。
 楼主| gengyanwy 发表于 2008-2-1 16:36 | 显示全部楼层
不好意思,没表达清楚,贴个图再
用示波器截的,转到电脑上效果不太好。上面的方波是50Hz输入,下面波形就是我说的所谓“叠加”(也许这种说法不正确)。我用红线标注了一下。下面的波形每10ms一次“断”一下。不知道这次表达清楚没有。。。<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200821163539224.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200821163539224.pdf</a>
xwj 发表于 2008-2-1 21:59 | 显示全部楼层
为什么要用PDF格式来贴图片???
