[电路/定理] 电路分析求助帖,有图有真相,版主请进
2162|13
 楼主| yuanxiyun 发表于 2014-11-18 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
说明:本电路应用于掉电保护的电路,正常情况下,还有一条支路(+5v->1n5817->4953的八脚)表示市电工作时的供电电路。这里为分析电路方便,省略该支路。以下测得数据均为省略该支路测得。
实验器材:双路直流稳压源产生+5v
试验一: 7333没有带单片机,在4953的八脚接测试点。
  (图二)市电掉电到超级电容供电时间变化
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.giffile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.gif
(三)市电掉电到超级电容供电幅值变化
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.giffile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.gif
另外附上MOS管G极的电位变化
(七)市电掉电到超级电容G极时间变化
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.giffile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.gif
疑惑:首先图二,市电掉电到超级电容供电的过度时间太长了,单片机肯定会掉电复位,此电路达不到预期的目的。
分析:因为图(七),mos管的G极电位从偏置的3.3v下降的太慢了---从掉电到开始变化有96ms。
说明:当时选开关管时特意选开关时短的pmos管。
如何解决
疑惑:为什么mos管的G极电位会有尖峰
 楼主| yuanxiyun 发表于 2014-11-18 09:00 | 显示全部楼层
file:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.jpg
[url=]由于上面图不清晰,故将图调整,其他未变
[/url]
说明:本电路应用于掉电保护的电路,正常情况下,还有一条支路(+5v->1n5817->4953的八脚)表示市电工作时的供电电路。这里为分析电路方便,省略该支路(图中的虚线电路)。以下测得数据均为省略该支路测得
实验器材:双路直流稳压源产生+5v
  (图二)市电掉电到超级电容供电时间变化
file:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.giffile:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image006.gif
(三)市电掉电到超级电容供电幅值变化
file:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image008.giffile:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image010.gif
另外附上MOS管G极的电位变化
(七)市电掉电到超级电容G极时间变化
file:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image016.giffile:///C:%5CUsers%5CADMINI%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image018.gif
说明:当时选开关管时特意选开关时短的pmos管。不知道是不是自己理解错了参数概念????
如何解决:?????????????????????????
疑惑:为什么mos管的G极电位会有尖峰
 楼主| yuanxiyun 发表于 2014-11-18 09:37 | 显示全部楼层
自顶
路过的大侠帮帮看看,都提提意见。小弟刚入门,没什么经验。纠结好久了!!!!
manbo789 发表于 2014-11-18 11:00 | 显示全部楼层
你的5V电源是不是有滤波电容啊,有电容的话,MOS管G极在掉电时就会不能马上变成低,
 楼主| yuanxiyun 发表于 2014-11-18 13:09 | 显示全部楼层
你的5V电源是不是有滤波电容啊,有电容的话,MOS管G极在掉电时就会不能马上变成低, ...
刚才试了一下,很有效果。我掉电时,直接将提供+5v的电源线拔掉,实现掉电的。
下图为g极电位变化
这说明确实是提供5v的稳压源有很大的储能电容。
但是现在如何才能克服这个电容的影响呀??提供的+5v的电路不能改呀!!!这个大电容没法该变呀!!请问还有其他的方式避免这个问题吗???
zam_197933 发表于 2014-11-18 14:20 | 显示全部楼层
在5V电源那里加一个功率大点的放电电阻 .
manbo789 发表于 2014-11-18 14:38 | 显示全部楼层
有两个办法:
1、在MOSFET源极和漏极之间再并联一个1N5817二极管,
2、直接将MOSFET源极和漏极互换,
 楼主| yuanxiyun 发表于 2014-11-18 16:04 | 显示全部楼层
你的意思是直接再在+5v的和地之间串一个水泥电阻之类的,
zam_197933 发表于 2014-11-18 16:31 | 显示全部楼层
对,先可以加0805或0603的电阻510欧姆之类的看看效果,再考虑封装大的
 楼主| yuanxiyun 发表于 2014-11-18 16:32 | 显示全部楼层
有两个办法:
2、直接将MOSFET源极和漏极互换, ...
疑惑:
方法一:在源极和漏极之间接二极管,何意???可否详解!!!!
要是加二极管,二极管的正极接S还是D,这个二极管有什么性能有特殊要求吗?????
方法二:Pmos管的源极和漏极互换,这样pmos的电流的流向岂不是反了,pmos管导通后,电流方向是从S极流向D极的呀?????
zam_197933 发表于 2014-11-18 16:33 | 显示全部楼层
这种问题一般在入口将响应时间提起来,在后端想办法效果一般不好。
zam_197933 发表于 2014-11-18 16:41 | 显示全部楼层
有两个办法:
这个方法有可能有效果。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yuanxiyun + 1 赞一个!
查看全部评分
manbo789 发表于 2014-11-18 17:49 | 显示全部楼层
“pmos的电流的流向岂不是反了”,“电流方向是从S极流向D极的呀”,
谁规定不能反了?谁规定电流一定要从S极流向D极?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yuanxiyun + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| yuanxiyun 发表于 2014-11-18 21:50 | 显示全部楼层
谁规定不能反了?谁规定电流一定要从 ...
你可以详细说一下,d与S之间并接二极管的用意吗???
