[i.MX] L3.0.35_4.1.0_130816_source源码 DHCP获取不到
3902|21
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示Sending DHCP requests ........ timeout
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 09:24 | 显示全部楼层
楼主你好 ,请问你是在进行哪些操作时候遇到你帖中的问题呢?能否说的详细一些呢?
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 09:43 | 显示全部楼层
楼主你好 ,请问你是在进行哪些操作时候遇到你帖中的问题呢?能否说的详细一些呢? ...
再系统启动的时候,开发板获取IP的时候,顺便说下,我用的是MAKE IMX6_DEFCONFIG 生成的.config来制作的uImage烧写的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 10:42 | 显示全部楼层
再系统启动的时候,开发板获取IP的时候,顺便说下,我用的是MAKE IMX6_DEFCONFIG 生成的.config来制作的u ...
请问你是从哪里启动的?SD卡,emmc还是NFS呢?
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 10:45 | 显示全部楼层
启动EMMC
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 10:46 | 显示全部楼层
启动EMMC
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 10:47 | 显示全部楼层
启动EMMC
这样你把你u-boot起来后,print打印的环境参数给我看一下,应该是这里没有设置正确。
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 10:48 | 显示全部楼层
这样你把你u-boot起来后,print打印的环境参数给我看一下,应该是这里没有设置正确。 ...
好的,我正烧写呢,马上哈
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 10:55 | 显示全部楼层
好的,我正烧写呢,马上哈
对了,你使用的是哪块板子呢?
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 10:56 | 显示全部楼层
对了,你使用的是哪块板子呢?
你们官方的板子,不是第三方的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 10:57 | 显示全部楼层
你们官方的板子,不是第三方的
哪个型号的,MCIMX6Q-SDP吗?
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 11:06 | 显示全部楼层
哪个型号的,MCIMX6Q-SDP吗?
算是吧,其实就是明远智睿的imx6q
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 11:07 | 显示全部楼层
算是吧,其实就是明远智睿的imx6q
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.2.103
serverip=192.168.2.101
netmask=255.255.255.0
loadaddr=0x10800000
rd_loadaddr=(0x10800000 + 0x300000)
netdev=eth0
ethprime=FEC0
uboot=u-boot.bin
kernel=uImage
nfsroot=/opt/eldk/arm
bootargs_base=setenv bootargs console=ttymxc0,115200 nosmp
bootargs_nfs=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serveri
p}:${nfsroot},v3,tcp
bootcmd_net=run bootargs_base bootargs_nfs; tftpboot ${loadaddr} ${kernel}; boot
m
bootargs_mmc=setenv bootargs ${bootargs} ip=dhcp root=/dev/mmcblk0p1 rootwait
bootcmd_mmc=run bootargs_base bootargs_mmc; mmc dev 2; mmc read ${loadaddr} 0x80
0 0x2000; bootm
bootcmd=run bootcmd_mmc
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=FEC0
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 11:08 | 显示全部楼层
bootdelay=3
baudrate=115200
这个环境变量不能DHCP吗,需要改哪个呀?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 11:15 | 显示全部楼层
从SD卡启动是mmc dev 2,使用EMMC启动的话,是mmc dev 3。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 11:17 | 显示全部楼层
不是这个参数的,你要是从EMMC启动,不需要改这个参数的,你要修改的是和mmc相关的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 11:22 | 显示全部楼层
不过你使用的是第三方公司的板子,BSP也是那么在飞思卡尔官网基础上修改的,所以启动参数你最好还是安装他们公司给的文档中的命令来设置和启动。我刚给你的参数是针对我们开发板的。你这里启动有问题应该是你u-boot中参数没有设置正确的问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 11:24 | 显示全部楼层
还有你这里使用的源码是直接在飞思卡尔官网下载的吗?不知道他们的板子和开发板有什么区别,他们板子上的源码应该是在飞思卡尔官网提供源码基础上移植的,所以你如果直接使用源码的话,可能会遇到一些问题。
 楼主| 604603487 发表于 2014-11-18 12:16 | 显示全部楼层
还有你这里使用的源码是直接在飞思卡尔官网下载的吗?不知道他们的板子和开发板有什么区别,他们板子上的源 ...
这里的uboot用的是他们提供的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 14:00 | 显示全部楼层
这里的uboot用的是他们提供的
u-boot可以起来,是没有问题的。你直接用官网的BSP编译出来的内核是用在官网开发板的,如果是自己设计的板子或者第三方的板子,内核需要根据板子来做移植也就是说要做一些修改的。所以这里你使用的是第三方的板子的话,建议你用他们提供的源码,编译,启动。
