关于PI问题请教
1352|4
 楼主| jwwhy 发表于 2014-11-18 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在有个项目需要用到PI控制马达转速, 以前没做过,在网上找了个相关程序,有几个问题想请教
srtuct PID
    double   pconst,    //比例控制常量
          iconst,     //积分控制常量
          dconst;    //微分控制常量
    double   ErrorSum;      //误差累计
    double   iMax,iMin;      //积分上下限
    double   Vnew;         //当前速度
  比例:
    Vnew = GetV();            //获得当前速度
    error = aim - Vnew;      //误差=目标速度 - 当前速度
    pTerm = error*pconst;     //比例项的值就是误差乘上比例常量
    ErrorSum += (aim - Vnew);      //每一次的误差累计起来
    if(ErrorSum > iMax)ErrorSum = iMax;
    else if(ErrorSum < iMin)ErrorSum = iMin;
    iTerm = ErrorSum *iconst;       //误差和乘上积分常量
    Motor(iTerm+pTerm);      //让电机根据得出的值工作
(1 )请问 Motor(iTerm+pTerm);      这个iTerm+pTerm传到函数里面是控制什么?PWM的占空比吗?
(2)如果是控制占空比的话,假如我芯片的PWM是10位的,而我的产品最大转速是5120转,实际占空比是不是 =  实际测得的转速/5
airwill 发表于 2014-11-18 13:46 | 显示全部楼层
1. iTerm+pTerm传到函数里面是控制什么? 就是电机调节参数, 最终可以控制 PWM 的占空比.
2. 你已经大体算理解了.  不过实际情况, 由于负载情况和外力情况而不会有这样的线性的关系 (比如风扇电机在有风的环境中, 车辆在坡路上), 而 PID 能够适应这种外部条件变化的环境.
pass1876 发表于 2014-11-18 17:52 | 显示全部楼层
PID比较复杂
pass1876 发表于 2014-11-18 17:53 | 显示全部楼层
你参数如何获得?
 楼主| jwwhy 发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
继续请教2楼的
1. iTerm+pTerm传到函数里面是控制什么? 就是电机调节参数, 最终可以控制 PWM 的占空比.      如果iTerm+pTerm = 50,那占空比就是50/1024? 是这样的吗?
  如楼上所讲,那该如何调整?是要根据实际情况再细调吗?
