[产品供应] 远程电量计量插座
1233|0
 楼主| wuxibullet 发表于 2014-11-18 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
交流供电的WiFi智能计量插座,保持了WiFi智能插座的远程控制以及定时控制的功能上,增加了记录电量参数的功能。可通过移动智能终端随时随地查看加载设备的用电情况,实现能源管控,计量版还能实时监测当前功率、电流及电量,供用户掌握用电情况的同时调整用电计划,降低电费消耗。安装方便,可随身携带,即插即用,应用范围广阔,是家居、工厂、工地、仓库、办公室、宾馆、酒店等场所理想的智能控制开关。
如有兴趣请联系我们,吴经理13812513271;或0510-85383695;QQ:543492931
设备特点
*远程实时电流,电压监控
*远程电量统计
*远程开关控制
*过流保护
电气参数
1. 额定电压: AC220V (使用范围:100-240V AC)
2. 使用频率: 45HZ-65HZ
3. 最大负载: <=16.2A
4. 电压显示分辨率: 0.1V 最大显示值:275.0V
5. 电流显示分辨率: 0.01A 最大显示值:16.20A
6. 功率显示分辨率: 0.01VA 最大显示值:3888VA (240V ×16.2A)
7. 累计电量范围: 0.01KWh 最大显示值:9999.99KWh
8. 功率因数范围: 0-100%
9. 电压测量误差: 1%
10. 电流测量误差: 1% or 0.16A
11. 功率测量误差: 1% or 3.88VA
12. 自身功耗: <1.0VA
13. 工作温度: 0℃-50℃,湿度<90%,不结露
