经典的看门狗和复位电路!请高手分析,附图
8459|17
 楼主| maillyh 发表于 2008-4-2 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
xie2008 发表于 2008-4-3 14:14 | 显示全部楼层
很不错!
非常不错的电路!非常的简易而实用!<br />
SeEMu 发表于 2008-4-19 00:29 | 显示全部楼层
求助
你们好,为什么我看不到你们的图片呢????请帮我解决一下,谢谢!我很想学习学习<br />
战地记者 发表于 2008-4-20 07:30 | 显示全部楼层
重发下啊
keaiduoyu 发表于 2008-4-21 14:08 | 显示全部楼层
我怎么看不到啊
很想看看
2008wawavu 发表于 2008-4-21 21:00 | 显示全部楼层
没看见图啊
没看见图
python_k 发表于 2008-4-21 22:43 | 显示全部楼层
2,3楼
2,3楼在上演21版皇帝的新装?
wzy0401 发表于 2008-4-24 09:06 | 显示全部楼层
没有看到图片呀
qichunlin 发表于 2008-4-24 11:55 | 显示全部楼层
我怎么看不到图呀?
sfofyyy 发表于 2008-4-25 11:25 | 显示全部楼层
重发一下吧
qupeng2008 发表于 2008-4-25 13:03 | 显示全部楼层
皇帝的新装~!
hotpower 发表于 2008-4-25 13:20 | 显示全部楼层
看不见~~~估计没有用74HC123做的经典~~~
381917153 发表于 2008-6-5 11:05 | 显示全部楼层
看不到图?
怎么会看不到图呢&nbsp;我是看到了&nbsp;不过还没有看明白
赤铸 发表于 2008-6-10 02:00 | 显示全部楼层
re
上电前:&nbsp;假设所有电容都没电<br /><br />刚上电时:&nbsp;电源通过&nbsp;C2&nbsp;将&nbsp;HC14&nbsp;输入拉高,&nbsp;HC14&nbsp;输出低,&nbsp;复位开始<br /><br />之后:&nbsp;由于&nbsp;HC14&nbsp;输出低,&nbsp;C2&nbsp;通过&nbsp;R2&nbsp;充电,&nbsp;HC14&nbsp;输入电平逐渐降低,&nbsp;直到低于&nbsp;HC14&nbsp;VT-,&nbsp;HC14&nbsp;输出翻转为高,&nbsp;复位结束<br /><br />之后:&nbsp;由于&nbsp;HC14&nbsp;输出高,&nbsp;C2&nbsp;又通过&nbsp;R2&nbsp;放电,&nbsp;HC14&nbsp;输入电平逐渐升高,&nbsp;直到高于&nbsp;HC14&nbsp;VT+,&nbsp;HC14&nbsp;输出翻转为低,&nbsp;再次复位<br /><br />为了终止这种定期复位,&nbsp;看门狗信号必须定期产生负脉冲,&nbsp;通过&nbsp;C1,&nbsp;D2&nbsp;对&nbsp;C2&nbsp;充电,&nbsp;使&nbsp;HC14&nbsp;输入永远低于&nbsp;VT-<br /><br /><br />但是这个电路好像有问题,&nbsp;C1&nbsp;远小于&nbsp;C2,&nbsp;C1:C2=0.15,&nbsp;而且&nbsp;C1&nbsp;的两极一开始可能就有点&quot;左低右高&quot;(看门狗为高时,&nbsp;通过&nbsp;D1&nbsp;放电的结果).&nbsp;通过&nbsp;C1&nbsp;对&nbsp;C2&nbsp;充电,&nbsp;每次只能充进去一点,&nbsp;使&nbsp;HC14&nbsp;输入电平降低一点,&nbsp;而某些电解电容误差可大到-80%/+100%,&nbsp;充电后的电压没谱,&nbsp;即使&nbsp;HC14&nbsp;输入电平能达到阈值以下,&nbsp;这条狗的生理周期也太没准了...<br />
赤铸 发表于 2008-6-10 02:01 | 显示全部楼层
楼主的图
赤铸 发表于 2008-6-10 08:48 | 显示全部楼层
上面最后的结论有些问题
再仔细分析,&nbsp;通过&nbsp;C1&nbsp;给&nbsp;C2&nbsp;充电,&nbsp;而不是直接给&nbsp;C2&nbsp;充电,&nbsp;好像恰恰是为了减小&nbsp;C2&nbsp;误差的影响.<br /><br />设&nbsp;HC14&nbsp;输入电平为&nbsp;VIN&nbsp;=&nbsp;5V&nbsp;-&nbsp;VC2,&nbsp;由于&nbsp;C1&nbsp;&lt&lt&nbsp;C2,&nbsp;每次&quot;再充电&quot;,&nbsp;VIN&nbsp;变化很小,&nbsp;C1&nbsp;所充电荷:<br />Q&nbsp;≈&nbsp;VIN&nbsp;*&nbsp;C1<br /><br />C2&nbsp;电压变化:<br />ΔVC2&nbsp;=&nbsp;Q&nbsp;/&nbsp;C2&nbsp;=&nbsp;VIN&nbsp;*&nbsp;C1&nbsp;/&nbsp;C2<br /><br />阈值附近,&nbsp;C2&nbsp;通过&nbsp;R2&nbsp;放电的过程近似看作恒流放电:<br />Idischarge&nbsp;=&nbsp;VC2&nbsp;/&nbsp;R2<br /><br />放电过程的斜率:<br />dv/dt&nbsp;=&nbsp;Idischarge&nbsp;/&nbsp;C2&nbsp;=&nbsp;VC2&nbsp;/&nbsp;(R2*C2)<br /><br />因此,&nbsp;&quot;再充电&quot;&nbsp;ΔVC2&nbsp;相当于把&quot;死期&quot;延后了<br /><br />dt&nbsp;=&nbsp;ΔVC2&nbsp;/&nbsp;(dv/dt)<br />=&nbsp;(&nbsp;VIN&nbsp;*&nbsp;C1&nbsp;/&nbsp;C2&nbsp;)&nbsp;/&nbsp;(&nbsp;VC2&nbsp;/&nbsp;(R2*C2)&nbsp;)<br />=&nbsp;VIN&nbsp;*&nbsp;C1&nbsp;*&nbsp;R2&nbsp;/&nbsp;VC2<br /><br />刚好把&nbsp;C2&nbsp;消去了
