第一次用protel DXP画的板子。排好板后DRC怎么那么多错误啊
9142|8
 楼主| wen2204 发表于 2008-4-5 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看错在哪儿啊。实在不明白
awey 发表于 2008-4-5 13:32 | 显示全部楼层
自动布的?
 楼主| wen2204 发表于 2008-4-5 13:36 | 显示全部楼层
回复一楼
就是通过原理图的网络表转成PCB后连起来的一些飞线<br />然后自己对元件调整了一下位置。<br />结果对设计规则检查,发现N多错误
 楼主| wen2204 发表于 2008-4-5 14:13 | 显示全部楼层
我改掉了一个错误了。
把规则里面最小间隙改成5mil后,所有的clearance&nbsp;constraint&nbsp;violation错误没有了。<br />Un-Routed&nbsp;Net&nbsp;Constraint&nbsp;Violation还没有找到怎么整
 楼主| wen2204 发表于 2008-4-5 14:39 | 显示全部楼层
线不是连好的啊,奇怪了
&nbsp;其中一处错误是:<br /><br />Violation&nbsp;&nbsp;Net&nbsp;VDD_1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;is&nbsp;broken&nbsp;into&nbsp;6&nbsp;sub-nets.&nbsp;Routed&nbsp;To&nbsp;0.00%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Subnet&nbsp;:&nbsp;U6-2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Subnet&nbsp;:&nbsp;C11-1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Subnet&nbsp;:&nbsp;C13-2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Subnet&nbsp;:&nbsp;U8-143<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Subnet&nbsp;:&nbsp;U8-110<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Subnet&nbsp;:&nbsp;U8-37<br /><br />可我挨着检查这几处的端点的连线,明明是连好的啊。奇怪了。。。。。<br />
awey 发表于 2008-4-5 15:53 | 显示全部楼层
你线都没开始布,只是调整了一下位置
当然是这样的,难道说没错误才对?
mxh0506 发表于 2008-4-5 23:44 | 显示全部楼层
布通率都是零啊
哪个版本的DXP?
 楼主| wen2204 发表于 2008-4-6 14:35 | 显示全部楼层
回复8楼:用的是DXP SP2
还没有自动走线。只是对飞线进行检查。<br />现在问题已经解决啦。谢谢了
俺从头来 发表于 2008-4-6 17:40 | 显示全部楼层
晕啊,难道没有错才对
