(求助)电感电流在一个开关周期内净变化量为零
6291|9
 楼主| kebi216 发表于 2008-4-8 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在buck&nbsp;&&nbsp;boost电路升压原理中,看到<br />电感电流在一个开关周期内净变化量为零,<br />这是为什么,请帮忙解释一下!谢谢!
maychang 发表于 2008-4-8 16:46 | 显示全部楼层
要是净变化量不是零,岂不越来越大(绝对值)?早晚由于电流过大而烧掉。
 楼主| kebi216 发表于 2008-4-8 17:14 | 显示全部楼层
我明白这个道理,为什么说净变量为零!
我明白这个道理,为什么说净变量为零!<br /><br />是因为直流输入,电流方向没有变化,电感中电流就不变化吗?
computer00 发表于 2008-4-8 17:19 | 显示全部楼层
任何时刻的净变化量都是0啊,电感又不能存储电流
流进去多少,一定会流出来多少的。电荷守恒定理。
t.jm 发表于 2008-4-9 08:22 | 显示全部楼层
4楼说得有点不准.
变化量与电荷守恒是两回事,不信你计算下:<br />理想的DC-DC&nbsp;BUCK电路,100V-&gt1V,因功率守恒,<br />100V*1A&nbsp;=&nbsp;1V*100A.
computer00 发表于 2008-4-9 13:03 | 显示全部楼层
一个电感就两个脚,一个脚流入电流,另外一个脚就流出一
怎么可能不是0了?<br /><br />100V转1V的buck电路也是一样。电感始终是一个脚流入,另一个脚流出的,它不会将电流保存在内部而不流出来。
t.jm 发表于 2008-4-9 13:22 | 显示全部楼层
没说电荷不守恒,只是电荷守恒与此无关.
1,假如变化量不为零,它也是一进一出,电荷也守恒,只是电流在递增,电感饱和...<br />2,变化量为零讨论的是一个时段,电荷守恒是时刻,连时刻都守恒当然时段也守恒,但性质是不一样的.<br />3,把BUCK电路当作一个四端网络,输入电流确实是小于输出电流的,只是输入回路电荷守恒,输出回路电荷也守恒.
t.jm 发表于 2008-4-9 13:32 | 显示全部楼层
严格地说电感电流在一个开关周期内净变化量不一定为零!
比如负载变化时,PWM作出调整,在连续几个周期净变化量是不为零的.
computer00 发表于 2008-4-9 14:17 | 显示全部楼层
明白了,原来这里指的是电流的值的变化
电流增大为正,电流减小为负。<br /><br />而不是我们通常电路里面的电流流进为正,流出为负。
 楼主| kebi216 发表于 2008-4-9 14:25 | 显示全部楼层
电流增大为正,电流减小为负
电流增大为正,电流减小为负<br />这样一正一负,净变量就为0了!<br />这样理解正确吧?<br />恕小弟愚钝!请赐教!
