一个关于LCD1602的老问题
5495|14
 楼主| 你猜我是虎 发表于 2014-11-18 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
背光能亮,而且很亮,那个滑动变阻怎么变都很亮=-=,然后就是LCD1602除了亮,什么就没有显示了,谁人碰到这个问题,麻烦帮帮忙,答辩迫在眉睫(代码什么的,都已经可以执行了,在别人的机子上也能顺利执行,就在自己的板子上不行)
cjseng 发表于 2014-11-18 22:26 | 显示全部楼层
那个电位器是调节液晶对比度的,如果对比度不合适,液晶上什么也看不到,继续调电位器吧,如果程序跟硬件都没问题的话。
 楼主| 你猜我是虎 发表于 2014-11-18 22:28 | 显示全部楼层
那个电位器是调节液晶对比度的,如果对比度不合适,液晶上什么也看不到,继续调电位器吧,如果程序跟硬件都 ...
我就是不清楚硬件到底有没有问题,程序是肯定没问题的=-=
wangch_sh 发表于 2014-11-19 08:08 | 显示全部楼层
你的板子和别人的板子哪儿不一样?
ningling_21 发表于 2014-11-19 09:03 | 显示全部楼层
电位器的中间抽头需连接到VEE,按图这样接肯定不会显示
lych9139 发表于 2014-11-19 09:34 | 显示全部楼层
同楼上,先把LCD的VCC、VSS、VEE功能搞清楚。
 楼主| 你猜我是虎 发表于 2014-11-19 10:07 | 显示全部楼层
不好意思,那个图是我冲忙改出来的,V0接的是滑动变阻的中间,VDD接的电源
专注于嵌入式 发表于 2014-11-19 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
你的电路接口和别人一样么?比如控制脚。还有你单片机不一样或者液晶与单片机接口不一样、程序也要修改、
ningling_21 发表于 2014-11-19 10:56 | 显示全部楼层
不好意思,那个图是我冲忙改出来的,V0接的是滑动变阻的中间,VDD接的电源 ...
VO 的电压是多少? VDD电压多少?
慢慢学 发表于 2014-11-19 11:24 | 显示全部楼层
看看你的R1是不是转坏了,我上次就是这个转坏了,,搞得信号都不对
qq4988 发表于 2014-11-19 12:46 | 显示全部楼层
网上有好多这样的电路图,照着画一个就OK了
 楼主| 你猜我是虎 发表于 2014-11-19 14:54 | 显示全部楼层
你的电路接口和别人一样么?比如控制脚。还有你单片机不一样或者液晶与单片机接口不一样、程序也要修改、 ...
都是兼容的,我才测试我的最小系统,没有工作=-=
弥勒开怀笑 发表于 2014-11-19 16:34 | 显示全部楼层
首先,把LCD的A串联电阻后接5V,其次,把Vss和V0并联后接地,Vcc串联电位器可变输出端,电位器一端接5V,一端接0v。
ocon 发表于 2014-11-19 16:42 | 显示全部楼层
V0接地是最大对比度,不够完美,但肯定能显示,我喜欢在V0上串个二极管再接地。
ecoren 发表于 2014-11-19 20:48 | 显示全部楼层
带汉子,你好,原理图是这样的,第3脚接中心抽头。
