这个光电二极管为啥这样接?
3153|4
 楼主| faust123 发表于 2008-5-7 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
pd2的正极那几根线是连在一起的为何还要分叉?<br />有什末特殊含义吗?
computer00 发表于 2008-5-7 10:29 | 显示全部楼层
考虑导线的压降,驱动和采样要分开。驱动电流大,采样电
 楼主| faust123 发表于 2008-5-7 11:16 | 显示全部楼层
哦,原来如此,多谢
哦,原来如此,多谢<br />那就是布线时候也要和这个一样,要两根线吧
 楼主| faust123 发表于 2008-5-7 13:00 | 显示全部楼层
还有个问题
我觉得这个电路的输出是单极性的,不知对否<br />要是单极性的话运放的电源可不可以用单输出的
赤铸 发表于 2008-5-11 12:20 | 显示全部楼层
纯属示意, 提醒画 PCB 的人注意
这种接法叫做&nbsp;Kelvin-Sense&nbsp;接法,&nbsp;主要是为了避免电流流过导线和接触电阻带来的误差<br /><br />但这里不需要.<br />PD&nbsp;的电流不过&nbsp;uA&nbsp;量级,&nbsp;更重要的是,&nbsp;光电管的输出信号本身就是<b>电流信号</b>,&nbsp;不受串联电阻影响,&nbsp;就算你人为给它串联个几十ohm电阻也没什么影响<br /><br />如果是为了避免&nbsp;LED&nbsp;驱动电流的影响,&nbsp;也是&quot;运放输入+PD&quot;&nbsp;和&nbsp;LED&nbsp;接成那种形式,&nbsp;保证&nbsp;LED&nbsp;电流不流过输入级<b>回路内部</b>,&nbsp;运放输入和&nbsp;PD&nbsp;之间并不需要那种接法
