[STM8] STM8S105K4单片机VCAP的引脚电压是0V,可能是哪里的问题呢?
4179|6
 楼主| zgguoqing 发表于 2014-11-19 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一块电路板上用到了两片STM8S105K4,3.3V供电,VCAP外接的电容为0.68UF。其中一片SWIM连不上,用万用表测量了供电电压是正常的,VCAP的电压是0V,NRST引脚一直是低电平,而另一片正常的VCAP电压是1.8V,NRST引脚是高电平。
其他的地方都没找到问题,所以怀疑是芯片的问题。但两片都是新买的,应该不会有问题啊,纳闷啊。请遇到过类似问题的同志们指点指点哈,先谢过了。
airwill 发表于 2014-11-19 11:00 | 显示全部楼层
VCAP的电压是0V,把 CAP 电容拆下来查一下, 是不是短路了
 楼主| zgguoqing 发表于 2014-11-19 11:27 | 显示全部楼层
用万用表测量过VCAP电容两端,不导通,说明没有短路,算了,再换个新的上去。
mmuuss586 发表于 2014-11-19 12:22 | 显示全部楼层
有可能芯片问题;也有可能虚焊了;
xhdzwzj 发表于 2014-11-25 01:14 | 显示全部楼层
是不是按103的引脚画的图呀
yeelonglongago 发表于 2015-7-31 10:44 | 显示全部楼层
将电容焊掉!测试VCAP 输出电压是不是1.8V 如果不是证明芯片有问题,如果是将电容换成小一点的。我也遇到这样问题要求规格书要求电容大于0.47uF ,结果电容应该是没办法饱和,换成0.1uF的就正常了
爱好MCU 发表于 2015-12-25 23:35 | 显示全部楼层
请问stm8s105k4的管脚怎么定义的?
