请大家帮忙看一下这个电路
2828|6
 楼主| o_oaao_o 发表于 2008-5-8 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面图中的102电容能不能去掉?<br />谢谢!
zhongr452 发表于 2008-5-8 22:25 | 显示全部楼层
应该可以,
作用不是很明显
rocket0214 发表于 2008-5-9 10:26 | 显示全部楼层
可以去掉
仿真器 发表于 2008-5-9 11:54 | 显示全部楼层
不可以去
 楼主| o_oaao_o 发表于 2008-5-9 14:06 | 显示全部楼层
怎么办?
在不接MCU的情况下,把102去掉,芯片芯片处于发送态,在SN65LBC184的RO端口和GD2之间回出现一个方波信号,这是为什么呢?<br /><br /><br />4楼能解释一下为什么吗<br />
330995624 发表于 2008-5-9 16:15 | 显示全部楼层
可以去掉
 楼主| o_oaao_o 发表于 2008-5-9 17:33 | 显示全部楼层
是可以去掉,我想知道这个方波怎么来的
是可以去掉,我想知道这个方波怎么来的<br />搞不懂,其实这个电路是完全可以用的,已经实践了
