[STM32F1] stm32f103的PD5至PD7
2655|19
 楼主| leinou 发表于 2014-11-19 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
:'(:'(,快两个星期了,PD5到PD7推挽模式下正常运行,开漏模式在开机时没有问题,但是待机几个小时就出现输出波形异常,真的不知道该怎么办了。。。不知道是不是干扰问题,无从下手查问题了。。。。。
补充:PD0-PD7是用在8位LCD上的,PD0-PD4都是正常的,就PD5-PD7开漏模式下不正常。
PD5
PD5
PD6
PD6
 楼主| leinou 发表于 2014-11-19 10:17 | 显示全部楼层
有没有大神啊,或者过来人。。。。。求解答
airwill 发表于 2014-11-19 10:58 | 显示全部楼层
开漏模式下引脚置高是高阻, 不能输出高电平. 你所要的高电平得外部的上拉驱动.
海中水 发表于 2014-11-19 11:19 | 显示全部楼层
加一个上拉,试一下。
mmuuss586 发表于 2014-11-19 12:24 | 显示全部楼层
用总线接口,你还用漏极开漏输出模式啊??
改下模式看看;
 楼主| leinou 发表于 2014-11-19 12:26 | 显示全部楼层
开漏模式下引脚置高是高阻, 不能输出高电平. 你所要的高电平得外部的上拉驱动. ...
已经上拉了,5.1k的
改下模式看看;
推挽模式是可行的。
 楼主| leinou 发表于 2014-11-19 12:27 | 显示全部楼层
加一个上拉,试一下。
就是上拉5.1k
已经上拉5.1k
lijianming 发表于 2014-11-19 12:28 | 显示全部楼层
把图贴上,芯片配置程序贴出。如楼上说,加上拉电阻没?
jjl3 发表于 2014-11-19 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
测量是否有问题,再有问题也不能输出负压吧
Progrime 发表于 2014-11-19 18:15 | 显示全部楼层
建议你把配置锁住测试一下,是不是IO口配置中途被其它地方修改了
 楼主| leinou 发表于 2014-11-29 09:31 | 显示全部楼层
没有负压压。。。
 楼主| leinou 发表于 2014-11-29 09:32 | 显示全部楼层
这个怎么锁啊。。。程序控制吗???
这个怎么锁啊。。。程序控制吗???
lu50211 发表于 2014-11-29 09:42 | 显示全部楼层
库函数里有一个专门锁的函数。比如锁定PA0
GPIO_PinLockConfig(GPIOA, GPIO_Pin_0);//锁定GPIO管脚设置寄存器
