数码管显示不成功,出现乱码
1656|10
 楼主| huangyecheng 发表于 2014-11-19 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,但是对这方面有很大兴趣,现在遇到一些困难,希望前辈们指导一下。
程序编写如下:
#include<reg51.h>
sbit duxuan=P2^6;
sbit weixuan=P2^7;
void main()
    while(1)
   weixuan=0;
   P0=0x92;
   weixuan=1;
   duxuan=0;
        P0=0xFF;
   duxuan=1;
   weixuan=0;
   P1=0x90;
   weixuan=1;
   duxuan=0;
        P1=0xFF;
        duxuan=1;
实现效果如下:
 楼主| huangyecheng 发表于 2014-11-19 12:50 | 显示全部楼层
补充一下,就是会出现乱码,LED灯会亮,不知怎么处理
feilusia 发表于 2014-11-19 13:44 | 显示全部楼层
你发错版块了。
问题是你这里没有延时,速度太快了,所以刚显示一个数字又被另一个数字覆盖,造成乱码。
 楼主| huangyecheng 发表于 2014-11-19 21:17 | 显示全部楼层
你发错版块了。
问题是你这里没有延时,速度太快了,所以刚显示一个数字又被另一个数字覆盖,造成乱码。 ...
请问要在哪个版块发,还有这个程序要怎么改,谢谢
yklstudent 发表于 2014-11-19 21:22 | 显示全部楼层
买块开发板吧,对你会有帮助的
上手会快很多
 楼主| huangyecheng 发表于 2014-11-19 23:28 | 显示全部楼层
买块开发板吧,对你会有帮助的
上手会快很多
我有,现在是上手遇到了问题
feilusia 发表于 2014-11-20 09:05 | 显示全部楼层
这个你可以发到单片机板块去。
去百度搜搜“51延时”。
可以这么改,你就能看到不同的数字了:
while(1)
显示1;
delay(1);//延时1秒
显示2;
delay(1);//延时1秒
显示3;
delay(1);//延时1秒
ICIEIT 发表于 2014-11-20 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
新手的话,可以到网上买51开发板,一定要有相应配套的视频教学,很快就能学会了
 楼主| huangyecheng 发表于 2014-11-20 13:36 | 显示全部楼层
这个你可以发到单片机板块去。
去百度搜搜“51延时”。
可以这么改,你就能看到不同的数字了:
可以将LED关掉,可是数字还是乱码
dong_abc 发表于 2014-11-20 20:42 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2014-11-20 22:02 | 显示全部楼层
你的LED是不是都会变亮呢,如果写入0xff都会变亮(共阳则是0x00),那么是你的段选的问题;如果不会都变亮,那么是你接法的问题
