怎么样把正旋波变成方波求一电路?
6161|15
 楼主| muxzhang 发表于 2008-5-23 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00 发表于 2008-5-23 15:35 | 显示全部楼层
通过电压比较器。找个电压比较器的数据手册,或许里面有
gloryzkl 发表于 2008-5-23 21:07 | 显示全部楼层
用迟滞电路
可以用比较电路或迟滞电路
大大山 发表于 2008-5-23 23:08 | 显示全部楼层
RE
  施密特触发器,很简单的吧!
bdkonly 发表于 2008-5-25 16:28 | 显示全部楼层
运放可以实现
用一个运放,采用同相放大,放大倍数可以是无穷大。注意运放最好用双电源啊。
fei 发表于 2008-5-26 10:34 | 显示全部楼层
555方便吧,手册上有电路
梦中梦 发表于 2008-5-26 12:40 | 显示全部楼层
有你要的
采用运放,可调整你想要的脉宽
lm98888 发表于 2008-5-28 10:50 | 显示全部楼层
74HC14
Buaalinj 发表于 2008-6-6 22:29 | 显示全部楼层
建议用运放
kite1234 发表于 2008-6-14 16:02 | 显示全部楼层
比较器
比较器就可以了
sixwater 发表于 2008-6-21 11:36 | 显示全部楼层
一个三极管就可以
老克 发表于 2008-7-26 10:54 | 显示全部楼层
运放最好
tangl 发表于 2008-7-28 16:34 | 显示全部楼层
怎么样把方波变成正弦波求一电路?
liumifu 发表于 2008-7-28 20:32 | 显示全部楼层
ne555
用NE555集成电路
hpzax 发表于 2008-8-1 10:06 | 显示全部楼层
可以用比较电路或迟滞电路
可以用比较电路或迟滞电路
syk 发表于 2008-8-10 23:17 | 显示全部楼层
开环放大
运放开环使用,反相端由电阻接地,同相端通过电阻接正弦信号,当然也要考虑运放的速度是否满足。<br />同样也可以采用三极管放大电路,是它不能正常工作在放大区。
