[应用相关] 转:keil MDK编译器警告和错误详解 .
1690|2
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-11-19 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.warning:  #550-D: variable 'd' was set but never used
描述:变量'd'定义但从未使用,或者是,虽然这个变量你使用了,但编译器认为变量d所在的语句没有意义,编译器把它优化了.
解决:仔细衡量所定义的变量d是否有用,若是认定变量d所在语句有意义,那么尝试用volatile关键字修饰变量d,若是真的没有用,那么删除掉以释放可能的内存.
2.warning:  #1-D: last line of file ends without a newline
描述:文件最后一行不是新的一行.编译器要求程序文件的最后一行必须是空行,想了半天没想通为什么要这样.
解决:可以不理会.若是觉得出现警告不爽,那么在出现警告的文件的最后一行敲个回车,空出一行.
3. warning:  #111-D: statement is unreachable
描述:声明不可能到达.多出现在这种场合:
int main(void)
        while(1) //无限循环,这在不使用操作系统的程序中最常见
4.
line 10: warning: function declared implicitly
这是由于没有声明函数原型造成的。
在a.c中,
void main()
delay();
在b.c中
void delay()
如果就只是这样的话,就会出现上面的worning的。
解决办法是在b.h中写 extern void delay();然后在a.c中include "b.h"就ok了。
再看程序,发现只包含了DSP281x_Device.h,后来把DSP281x_Examples.h添加进去就消除worning了。
DSP281x_Examples.h中又include“DSP281x_GlobalPrototypes.h”,而这个头文件中声明了全部的外部函数
mmuuss586 发表于 2014-11-19 21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享;
小班儿 发表于 2014-11-20 09:13 | 显示全部楼层
:handshake
