[i.MX] wm8962听不道声音
2610|17
 楼主| wlw234 发表于 2014-11-19 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们自己设计的i.mx6q的板子,参考官网的的开发板设计的也是使用的wm8962,测试时在/unit_tests/下运行./autorun-asrc.sh测试可以通过,但把耳机插入到耳机孔中听不到声音。请帮忙分析,谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-19 15:43 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里应该是没有什么问题的。使用/unit_tests/来测试,主要是测试板子是不是好使。不过/unit_tests/中是没有音频的,所以你要是实现真正的播放的话,就要使用gstreamer了。
 楼主| wlw234 发表于 2014-11-19 16:08 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里应该是没有什么问题的。使用/unit_tests/来测试,主要是测试板子是不是好使。不过/unit_te ...
./autorun-asrc.sh 会调用aplay 播放的audio8k16S.wav 文件,应该有声音才对啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-19 16:21 | 显示全部楼层
请问你播放的视频是自带的,还是你自己下载的?
leifenger 发表于 2014-11-19 16:26 | 显示全部楼层
Rita,增加对gstreamer的支持,需要在编译内核时选择哪些项呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-19 16:32 | 显示全部楼层
这个在我们官网的文档 i.MX_6_Series_Ubuntu_Multimedia_User\'s_Guide.pdf (598.97 KB, 下载次数: 26) 有详细的步骤,你可以先看一下。
leifenger 发表于 2014-11-19 16:48 | 显示全部楼层
这个在我们官网的文档有详细的步骤,你可以先看一下。
Rita,你这些文档都是内部文档吗?我从FAE那里获得的文档中没有这篇文档。
麻烦提供一下文档在官网的下载路径哈。
 楼主| wlw234 发表于 2014-11-19 16:56 | 显示全部楼层
使用yocto做的rootfs自带的。
 楼主| wlw234 发表于 2014-11-19 17:00 | 显示全部楼层
.wav文件也是在unit_tests中的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-20 11:05 | 显示全部楼层
好的,我今天在我这边的开发板上帮你试一下然后给你回复哈,请问你使用的是哪个版本的BSP,是最新的L3.10.17的吗?
jjeemm77 发表于 2014-11-20 15:52 | 显示全部楼层
嘿嘿:忙了半天、结果是耳机坏了…哈哈
aprogramer 发表于 2014-11-22 11:26 | 显示全部楼层
楼主,养成 结贴 的好习惯。
我在找 为结贴的 帖子。
 楼主| wlw234 发表于 2014-11-23 17:01 | 显示全部楼层
好的,我今天在我这边的开发板上帮你试一下然后给你回复哈,请问你使用的是哪个版本的BSP,是最新的L3.10 ...
L3.10.17的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-11 17:51 | 显示全部楼层
L3.10.17的
好的,我明天帮你试一下哈~~
温sir 发表于 2016-10-17 14:48 | 显示全部楼层
楼主,能帮忙看下这个吗?IMX6DL、WM8962
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=1087981
(出处: 21ic电子技术论坛)
