80A的大电流应该如何进行采样?
6564|33
 楼主| yytda 发表于 2014-11-19 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回家打算做一台电焊机,现在开始搜集材料,设想如下,IC是3845,磁芯是EE65,双管正激拓扑,功率在2.5-3KW的范围,80A限流,限流方式打算在输出端串个电阻用运放限流,LM358的最大失调电压是7mV,所以这个取样电阻的阻值可以用1毫欧以下的,想用康铜丝来做电阻,但我搜了一下淘宝,没有这么小阻值的电阻啊,请问你们大电流是如何采样的?互感器就免了,平时没见过那玩意,也不知道怎么用,这个电流精度不用那么高,只要能在80A-100A的范围限流就可以了,反正我磁芯用的比较大
sunightms 发表于 2014-11-19 16:37 | 显示全部楼层
我们一般用康铜/锰铜并联
 楼主| yytda 发表于 2014-11-19 16:46 | 显示全部楼层
我们一般用康铜/锰铜并联
我看淘宝没有这么小的阻值卖的,你们的康铜是从哪里来的?是直接从人家那里订货吗?那我个人DIY应该到哪里去弄这个电阻呢?随便找一段铜丝的话阻值无法保证啊
yudancing 发表于 2014-11-19 17:04 | 显示全部楼层
我看淘宝没有这么小的阻值卖的,你们的康铜是从哪里来的?是直接从人家那里订货吗?那我个人DIY应该到哪 ...
钪铜丝有厂家做的,我们现在也在用,都是mΩ级的
sunightms 发表于 2014-11-19 17:05 | 显示全部楼层
1-5mohm的都可以在淘宝找到,你可以并联使用
 楼主| yytda 发表于 2014-11-19 17:07 | 显示全部楼层
我个人无法找厂家定做啊,你们大电流恒流或限流,也是用毫欧电阻加运放的吗?
yudancing 发表于 2014-11-19 17:24 | 显示全部楼层
我个人无法找厂家定做啊,你们大电流恒流或限流,也是用毫欧电阻加运放的吗? ...
是啊,你要注意高压侧与低压侧的隔离
jjjyufan 发表于 2014-11-19 17:39 | 显示全部楼层
关键字 分流器
正解  发表于 2014-11-26 16:19
dongranmengming 发表于 2014-11-19 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝有卖大电流采样的
yuankuo84 发表于 2014-11-19 21:02 | 显示全部楼层
锰铜片,单相表电流取样全是锰铜片
mohanwei 发表于 2014-11-19 21:05 | 显示全部楼层
这种应用,限流最好放到初级
3KW/220V=13.6A
而且放到初级的好处是可以用电流互感器(这么小电流的不到两块钱就搞定),火线零线任选一根穿线过去即可,隔离+“零功耗”……初级跟次级之间完全绝缘
290399937 发表于 2014-11-19 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
以前厂里面用的是20a.40.60.80不等的分流器
看电流大小....反馈放大是ca3140.... 楼主可以参考下..控制是sg3525
blessdxp 发表于 2014-11-20 08:37 | 显示全部楼层
使用分流器,我300A都是用分流器
 楼主| yytda 发表于 2014-11-20 08:54 | 显示全部楼层
这种应用,限流最好放到初级
3KW/220V=13.6A
而且放到初级的好处是可以用电流互感器(这么小电流的不到两块 ...
因为没见过互感器,所以暂时不想用互感器,在次级采样不理想的话再考虑使用互感器
 楼主| yytda 发表于 2014-11-20 09:01 | 显示全部楼层
使用分流器,我300A都是用分流器
淘宝搜了一下,100A的分流器价格在10-20元之间,这分流器实际上不就是一个小阻值的电阻吗?就是价格太贵了,只不过它阻值比较精确,100A的可以得到75mV的电压,根据这个电压可以算出阻值是0.75毫欧,这个用起来很合适,比铜片要精确得多,我就用分流器了
gfkdliling 发表于 2014-11-20 10:52 | 显示全部楼层
可以用3mm粗的康铜丝几根并联,低成本的电动车控制器上就是这么用的,100A都没有问题,
jjeemm77 发表于 2014-11-20 11:04 | 显示全部楼层
楼主被带到沟里去了!…80A用鏮铜丝?…
Siderlee 发表于 2014-11-20 12:04 | 显示全部楼层
霍尔啊
这么小电流的一大堆
 楼主| yytda 发表于 2014-11-20 12:18 | 显示全部楼层
霍尔啊
这么小电流的一大堆
越说越高端了,我连互感器都没见过,霍尔器件就更没见过了
Siderlee 发表于 2014-11-20 12:25 | 显示全部楼层
呵呵   不知道说什么号啊。。。。
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
