看看这个电路
3581|9
 楼主| kandy20021 发表于 2008-6-24 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输入端串了一个灯泡,暂时没有发现爆元件现象,通电才10几秒,但是两路输出都相当不稳定,+5V一路在3-5V之间变化,电源指示灯一闪一闪的,+24V一路在19-24V之间变化,只是接了假负载R19,R22,还没有带载,就闪成这样了<br />请高手们帮小弟看看,这是小弟第一次自己独立设计变压器,不知道是不变压器参数没设计好,参数如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设定输入220V±20%VAC(176--264V)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出24V/6A,5V/2ADC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;效率=80%,频率=100K<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算得到:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dmax=0.31&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lp=154uH&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线圈匝数经调整后为Np=42T,Ns(5v)=3T,Ns(24v)=13T,反馈8T&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线径分别为:2p*0.6;2p*0.6;6p*0.6;1p*0.3&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;气隙Lg=3mm&nbsp;<br />电路中MOS管计算时用的是FQP12N60C(12A600V)&nbsp;<br />因为手头上没有现成的12N60C,所以在实际电路中用的是20A/650V的MOS管,这个应该对电路工作不会有什么影响吧<br />请高手们过来参详参详,谢谢啦<br />
thbzhm 发表于 2008-6-25 21:55 | 显示全部楼层
TL431怎么接的?
auqfje 发表于 2008-6-27 19:48 | 显示全部楼层
看看这个电路
你的TL431接错了.正确的接法是你的负载最重的一路.
wuguanlai 发表于 2008-7-22 17:03 | 显示全部楼层
TL431脚位接错了!
TL431脚位接错了,光藕还没有起作用!
善解人意 发表于 2008-7-28 08:48 | 显示全部楼层
看看这个电路
TL431错位了.同意3楼的说法
jiangboo 发表于 2008-7-29 18:51 | 显示全部楼层
TL431接错
TL431接错
hpzax 发表于 2008-7-30 11:52 | 显示全部楼层
TL431脚位接错了!
你的TL431接错了.1正确的接法是你的负载最重的一路.2&nbsp;+5v和阳级并一电阻<br />
calvinwei 发表于 2008-7-30 15:43 | 显示全部楼层
TL431
TL431&nbsp;接法有问题,&nbsp;最大的问题就是这里了
ctd 发表于 2008-8-9 16:39 | 显示全部楼层
回复
恩,是的<br />
杨真人 发表于 2008-8-11 07:53 | 显示全部楼层
TL431用了可控硅的图元这的确是错的
建议按Datasheet里的标准自己做一个。问题不一定是这个。但也很可疑。新手常常在细节上失败。从楼主的描述看是间歇工作。给两个输出带上假负载看看。
