分析一下此电路的工作原理
4163|13
 楼主| yanfengren 发表于 2008-6-25 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析一下此电路的工作原理
changeng 发表于 2008-6-25 14:44 | 显示全部楼层
此图没有说明
请楼主说明白一点
 楼主| yanfengren 发表于 2008-6-25 15:25 | 显示全部楼层
我认为就是个混联电路
awey 发表于 2008-6-25 15:50 | 显示全部楼层
这个是学校里的作业题
没什么实际意义的
dlmlh 发表于 2008-6-25 19:45 | 显示全部楼层
回复
如果R=1=2=3=4=5=6则为RO=1+4//2+5//3+6=2/3R
恺撒大帝 发表于 2008-6-26 16:02 | 显示全部楼层
wozhidao
如果所有电阻都相等,这可以知道等效电阻为2/3R.
lylang_009 发表于 2008-6-26 18:16 | 显示全部楼层
w
这个电路有什么应用<br />
hojze 发表于 2008-7-2 23:35 | 显示全部楼层
纯阻抗电路,随便仿真一下就知道等效阻抗了
李冬发 发表于 2008-7-4 01:54 | 显示全部楼层
任何纯电阻网络都可以通过三角形-星形变换变为简单电路
gaohq 发表于 2008-7-5 16:48 | 显示全部楼层
学生做作业的,现在就别费这个工夫搞它了.
wb61850 发表于 2008-7-5 17:41 | 显示全部楼层
这个电路作用还是有的,哈
wb61850 发表于 2008-7-5 17:44 | 显示全部楼层
不过,LZ首先要把“节点”交待清楚
1,2,3端点是连在一起的吗(没有节点?)
wb61850 发表于 2008-7-5 17:51 | 显示全部楼层
同学们,俺很少读金庸爷爷和琼瑶奶奶的书,哈
syk 发表于 2008-8-10 23:29 | 显示全部楼层
电桥吧
这个应该是作为测量电路中的电桥,当传感器输出打破平衡时就输出一个差值,送如后面放大器之类的电路,电桥可以虑除电路中的共模干扰。
