[工具和软件] 我用的是cw10.6,怎么装USBDM驱动
4256|7
 楼主| 思考像毒药 发表于 2014-11-19 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cw10.6做52259,可安装USBDM驱动总不行。按照USBDMV3.2的使用说明在cw中建立对BDM的new connection,却出现import target types,不知道该怎么选,求拯救啊
 楼主| 思考像毒药 发表于 2014-11-19 19:58 | 显示全部楼层
补充:
qqljhang 发表于 2014-11-19 21:48 | 显示全部楼层
10.6自带PE驱动.
FSL_TICS_LY 发表于 2014-11-21 11:19 | 显示全部楼层
CW V10.6安装后已经包括了USBBDM的驱动,你说的那个在CW对BDM 的new connection,如果USBDM的驱动不能工作,那即使建好了新的new connection也有问题。
建议楼主把USBDM接到PC上后,查看windows 系统中的设备管理,看看驱动有没有安装好。
如果安装好了,在CW中新建个工程,注意包含USB Multilink的connection。
看看新建的工程能不能工作。
最后建议:由于FREESCALE已经不再出coldfire的片子了,以后主要会退KINETIS的MCU。如果楼主是新产品开发,建议直接使用kinetis的片子
 楼主| 思考像毒药 发表于 2014-11-24 21:19 | 显示全部楼层
知道了,谢谢
 楼主| 思考像毒药 发表于 2014-11-24 21:26 | 显示全部楼层
原来,CW V10.6不能安装USBDM驱动,就这样吧!
王小豆 发表于 2015-4-18 22:30 | 显示全部楼层
你好,请问codewarrior10.6的USBDM支持DSC吗?我使用8.3版本能够正常用但是10.6下载总是出问题
kepma 发表于 2015-8-5 21:30 | 显示全部楼层
你好,你有52259的demo程序吗?如 GPIO,ADC,PWM,  若有,方便的话发我一份,657367666@qq.com
先谢过
