[技术] 电磁兼容EMC设计及测试技巧
4167|47
GG_GG 发表于 2016-1-21 22:40 | 显示全部楼层
电子设备或系统发出的杂散能量或外部进入该电子设备或系统的杂散能量
biechedan 发表于 2016-1-21 22:40 | 显示全部楼层
电磁干扰包括传导型(低频)EMI、辐射型(高频)EMI、静电放电(ESD)或雷电引起的EMI
chenci2013 发表于 2016-1-21 22:40 | 显示全部楼层
电磁波作为一种资源在0Hz~400GHz宽频范围内
chenci2013 发表于 2016-1-21 22:41 | 显示全部楼层
电磁干扰对人体有危害
biechedan 发表于 2016-1-21 22:42 | 显示全部楼层
电磁兼容问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备
GG_GG 发表于 2016-1-21 22:42 | 显示全部楼层
从设计的一开始就采取各种措施避免电磁兼容问题
wangdezhi 发表于 2016-1-21 22:42 | 显示全部楼层
传导型和辐射型EMI具有差模和共模表现形式
解决电磁兼容问题就从这3个方面入手,消除其中的一个。为了实现电磁兼容必须深入研究以下5个问题:深入研究电磁骚扰源,包括其频域和时域特性,产生的机理以及抑制措施等;深入研究电磁骚扰传播特性;深入研究敏感设备抗干扰的能力;深入研究电磁兼容性问题的测量方法;深入研究系统内及系统间的电磁兼容性。
GG_GG 发表于 2016-1-21 22:43 | 显示全部楼层
电感、电容、瞬态电压和电流路径等因素对EMI的影响不同
chenci2013 发表于 2016-1-21 22:43 | 显示全部楼层
当电容较大,电感较小时,只要使导线和其回路间保持紧密耦合
wangdezhi 发表于 2016-1-21 22:44 | 显示全部楼层
电路中器件输出的电流流入一个负载时,就会产生差模EMI
biechedan 发表于 2016-1-21 22:44 | 显示全部楼层
控制共模EMI的关键,是正确处理电源电流的旁路和去耦,并通过控制电源层的位置和电流来控制电源的走线和回路电流。
wangdezhi 发表于 2016-1-21 22:45 | 显示全部楼层
共模EMI的另一个主要原因就是,这些很大的瞬态电压将电流耦合到多条铜导线之中。
GG_GG 发表于 2016-1-21 22:54 | 显示全部楼层
开关电源由于本身的电路设计,PCB布线,元器件的性能等会对通信,或其他电子、电气设备产生干扰
biechedan 发表于 2016-1-21 22:56 | 显示全部楼层
高频信号对开关电源的电磁干扰
chenci2013 发表于 2016-1-21 22:57 | 显示全部楼层
在高频开或关时,常产生高频高压的尖峰谐波 振荡,该谐波振荡产生的高次谐波,通过开关管与散热器问的分布电容传入内部电路或通过散热器及变压器向空间辐射
wangdezhi 发表于 2016-1-21 22:57 | 显示全部楼层
开关电源采用了有源功率因数校正
一般利用储能电感及电容器组成L,C滤波电路,实现对差模及共模干扰信号的滤波
biechedan 发表于 2016-1-21 22:57 | 显示全部楼层
抑制高频开关变压器的噪声
wangdezhi 发表于 2016-1-21 22:58 | 显示全部楼层
开关电源对内、外的干扰及抗干扰中,共模信号与开关器件的工作方式、散热器的安装及整机PCB板与机壳的连接有相当复杂的关系,共模信号在一定 的条件下又可转变成差模信号
