[Atmel] GertDuino: Add-On Board for Raspberry Pi
1090|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-11-20 06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOR, ge, ui, AD, pi
Gertduino是Raspberry-Pi附加组件提供了相同的功能作为一个Arduino-Uno但一些额外的特性。Gertduino开发板特性Atmega328单片机,运行5v,16兆赫振荡器和Arduino-Uno兼容的连接器是100%。它还包含复位开关,2用户按钮,6 led。Gerduino开发板会也有一个RS232转换器将水平转换的信号形成一个UART RS232标准电压(和转化他们按相同的标准)。 Gertduino开发板还包括一个Atmega48单片机,它旨在用作实时时钟(RTC)和/或红外线前端。然而它也是由用户自由编程,因此可以用于任何其他应用程序,让用户的力量不是一个而是两个接口设备。I2C接口Atmega-48连接永久的Raspberry-Pi I2C接口。BCM2835没有原生的发送接口。协议可以实现使用一个标准的GPIO管脚,但给CPU非常沉重的负担。支持红外线Atmega-48 TSSOP4038 IRD设备连接口D3。此设备支持最常见的IRDA协议:38 khz红外信号。 你可以从树莓程序Atmega328或Atmega48圆周率。之间的所有连接板和Raspberry-Pi防止5 v信号。Atmega328和Atemege-48与相同的功能完全相同的别针。设备只不同的大小不同的**。那么关于是什么Atmega48 Atmega328也是有效的。但是如果你的编程错误Atmege328设备可以很容易地更换。然而,这与Atmega48并非如此。因此强烈建议你额外的谨慎和不损害任何I / O端口。也可以删除董事会覆盆子Pi和独立的使用它。
板子的用户手册:
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
