[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F可以扩展外部FLASH吗?
1771|3
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2014-11-20 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F可以扩展外部程序空间吗?
如果可以的话,使用什么外部FLASH芯片呢?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2014-11-20 08:49 | 显示全部楼层
我用的是18F46K80的片子,程序空间不够用的,想扩展外部的,请大师们指点!!!
yewuyi 发表于 2014-11-20 10:54 | 显示全部楼层
1、选择更大FLASH的MCU型号
2、PIC18应当没有开放地址总线等,所以只能通过软件操作IO模拟的方式来实现外挂FLASH,网络上有相关的一些应用介绍。但个人强烈不建议使用这种方式(不管是从成本还是方案的可维护性等各个方面)
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2014-11-20 14:17 | 显示全部楼层
1、选择更大FLASH的MCU型号
2、PIC18应当没有开放地址总线等,所以只能通过软件操作IO模拟的方式来实现外挂 ...
我查了一晚上,没找到合适的方法去扩展FLASH,现在我选用的是PIC18F97J60的片子,这个空间大,而且还支持总线!
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
