[PCB] 16位ADC的PCB设计
4100|19
 楼主| chery丶威少 发表于 2014-11-20 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟画了一个16位ADC的板子,在校学生没有高人指点,只能自己摸索,也不知道合不合理。后面附件是PCB图,求有经验的牛人抽时间给看看呗,谢谢啦。。。
设计原则:
1、电源供电为7-12V,先经3个电容滤波至数字地上。
2、一路1117稳压给单片机供电。
3、一路1117稳压给模拟部分供电。
4、数字地模拟地分开画的,在电源入口处通过0欧电阻共地。
5、底层没放任何器件,走线尽量都走的顶层,底层尽量保证全是地线。
spon 发表于 2014-11-20 20:58 | 显示全部楼层
P5 GND与C39 GND连接后C39处分开.看不清P5GND TOP/BOTTOM是不是 PAD直接连接.你都那么担心干扰,GND上也没看见放多几个VIA,
airwill 发表于 2014-11-21 08:23 | 显示全部楼层
布得不错, 看着很顺眼。
不过细看起来,你的地线走得不很通畅。
可以将其他的不重要的线条走几个过孔,让地线个更宽的通路
铺铜的间距通常设置稍微大一些
殷淼 发表于 2014-11-21 08:42 | 显示全部楼层
感觉模拟数字部分隔离有点问题。
AD的数字信号,实际上还是经过了模拟地。
建议是不是加一个DCDC隔离电源,将数字通信线也隔离一下?比如使用ADI的磁隔离芯片。
成本太高,16位AD,有点奢侈了。  发表于 2014-11-22 14:52
yangbing2013 发表于 2014-11-21 21:47 | 显示全部楼层
1.封装可以再画得明白清晰,如P5
2.敷铜安全距离大些
3.焊盘梅花连,过孔直接连
rongzhai 发表于 2014-11-22 11:21 | 显示全部楼层
数字信号回流经过了模拟区,你的分割根本起不到应有的作用,而且导致数字信号回流面积过大。
tokuhou 发表于 2014-11-22 14:45 | 显示全部楼层
楼上有理
玄德 发表于 2014-11-22 15:00 | 显示全部楼层
数字地、模拟地要完全分开,实际操作比较难。
16位AD,LZ 布线已经可以了。
sz_zcg 发表于 2014-11-22 19:20 | 显示全部楼层
AD转换,PCB只是成功的基础,真正要做到稳定,需要软件的精精精
sz_zcg 发表于 2014-11-22 19:24 | 显示全部楼层
真正的干扰不是来自PCB,而是其它,我可以做到数字一模拟信号在PCB板上混合,而数据采集却很稳定,所以不要迷信教科书,
rongzhai 发表于 2014-11-23 10:19 | 显示全部楼层
真正的干扰不是来自PCB,而是其它,我可以做到数字一模拟信号在PCB板上混合,而数据采集却很稳定,所以不要迷信 ...
愿闻其详,长下见识
mmuuss586 发表于 2014-11-23 17:30 | 显示全部楼层
总的来说,学生能画成这样,已经很好了;
比不少有工作经验的都好;
liuss620 发表于 2014-11-24 09:20 | 显示全部楼层
非常好的板。
1:是我我就会外围包一圈地,不管里面怎么分割;
2:1117 中间的管(2-4)是链接起来的,可以画一大块裸铜连接,最后在空间里面能画多大画多大的散热皮;
3:先电容再晶振;
4:可以大面积多打几个地孔;
5:铺铜间距太密了,比如C38,就差链接在一起了。
以上只是个人看法,可能错误,总的来说画成这样非常好了。
sedu 发表于 2014-11-24 17:16 | 显示全部楼层
1:电源模块全放在数字区,只让降压芯片输出的信号进入模拟区,用个磁珠来做电压分隔
2:数模隔离在你U9处全隔离开
3:正反面的GND铜皮加些VIA来加强连接关系
4:相同芯片相同功能能对齐就尽量对齐,还有要合理的利用板子空间
songchenping 发表于 2014-11-26 10:47 | 显示全部楼层
给网络标号起名字时是否可以明确一些,方便理解。个人认为走线还可以再细一些。
nate_alex 发表于 2014-11-27 16:19 | 显示全部楼层
数字信号回流经过了模拟区,你的分割根本起不到应有的作用,而且导致数字信号回流面积过大。 ...
这个比较有道理,模拟地和数字地根本没分开,而且分割后,数字地信号回流面积过大。
 楼主| chery丶威少 发表于 2014-11-28 08:37 | 显示全部楼层
谢谢上面各位的回帖了,学习了。。。
wujh 发表于 2014-12-3 23:19 | 显示全部楼层
能画成这样很不错了。
caoenq 发表于 2014-12-5 09:20 | 显示全部楼层
如果有高速信号线跨越分割区会怎么样呢?EMI可能会比较严重
nightingale2003 发表于 2014-12-5 22:43 | 显示全部楼层
本人也是菜鸟,虽然画过两三个图,但都是简单的低频PCB。回帖收藏,方便以后加深模拟信号学习。
