求助一个开关电路
3588|8
 楼主| percy5 发表于 2008-1-11 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的是用开闭的开关合上继电器得电,电路接通;打开开关继电器失电电路断开,现在想改成点触开关控制交流220V的电压,按一下电路接通,再按一下电路关断。不知道有没有大大知道怎么设计这个电路~~~~求助~~~
manbo789 发表于 2008-1-12 02:45 | 显示全部楼层
看看这个怎么样,最好还是用T触发器来做,
 楼主| percy5 发表于 2008-1-12 09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大大
谢谢楼上的大大,不过偶是要控制220V交流电源的 也就是单键开关交流电源电路
dai_weis 发表于 2008-1-12 11:37 | 显示全部楼层
直接选用控制用的推推自锁开关就可以
触点电流容量要有足够富裕量
痴人 发表于 2008-1-18 17:20 | 显示全部楼层
关注。。。
wufeng_495 发表于 2008-1-20 07:47 | 显示全部楼层
推推开关,实惠
估计楼主是想用按钮控制接触器实现想要的功能,嘿嘿,比较麻烦...
xynicke 发表于 2008-1-20 14:36 | 显示全部楼层
RE
带锁的按键应该可以
windymeng 发表于 2008-1-23 19:11 | 显示全部楼层
学习
这图自己看不懂
lafer 发表于 2008-1-24 15:05 | 显示全部楼层
re
用D触发器,就可以了
