[Kinetis] ke02的读EEPROM程序 怎么例程里没有啊
2478|11
 楼主| luzd2009 发表于 2014-11-20 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-20 13:47 | 显示全部楼层
你好,楼主!
在FRDM-KE02Z开发板的例程包中是没有EEPROM例程的,但是KE系列MCU库函数的例程中,是有EEPROM的例程的。
FRDM-KE02Z开发板库函数下载链接:
http://www.freescale.com/zh-Hans ... ab=Design_Tools_Tab
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
luzd2009 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| luzd2009 发表于 2014-11-20 14:00 | 显示全部楼层
这个例程里只有写 没有读啊
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-20 15:03 | 显示全部楼层
这个例程里只有写 没有读啊
你好,楼主!
读、写操作都有的啊!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-20 15:03 | 显示全部楼层
这个例程里只有写 没有读啊
楼主你好!
这个是有读的,只是EEPROM的读非常简单:
    for( i=0;i<256/16;i++ )
        for(ch =0;ch<16;ch++)
            printf("0x%x,",*((uint8_t *)(i*16+ch+EEPROM_START_ADDRESS)));
        printf("\r\n");
其实就是和RAM的读一样,直接读EEPROM的相关地址即可。
 楼主| luzd2009 发表于 2014-11-20 16:17 | 显示全部楼层
看见了  多谢啊
 楼主| luzd2009 发表于 2014-11-20 16:26 | 显示全部楼层
还有一个问题 为什么 我写一次EEPROM之后,读到的数据是我写的 ,但是我接着重新上电去读EEPROM的时候 数据却是FF  这是为什么啊?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-20 16:42 | 显示全部楼层
还有一个问题 为什么 我写一次EEPROM之后,读到的数据是我写的 ,但是我接着重新上电去读EEPROM的时候 数据 ...
你好,楼主!
你检查一下例程在运行的起始阶段,是否有对EEPROM进行初始化操作?
 楼主| luzd2009 发表于 2014-11-20 21:15 | 显示全部楼层
会不会是编译器下载时导致的 啊  ?
 楼主| luzd2009 发表于 2014-11-20 21:22 | 显示全部楼层
会不会是编译器下载时导致的 啊
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-21 08:43 | 显示全部楼层
会不会是编译器下载时导致的 啊  ?
你好,楼主!
我觉得不会是编译器下载时造成的,下载时不应该擦除EEPROM中的值的!
yanghooyak 发表于 2017-4-5 15:55 | 显示全部楼层
谢谢!
