wangyangele 发表于 2014-11-21 11:34
现在问题是我如何定义UART0到我想要的管脚上面呢
你好,楼主!
正如我在3楼推荐的经验文档分享中讲的那样,KE02的引脚复用设置与L、K系列不同。
现在针对UART0,举例说明一下。在KE02中有两处可以使能成UART0_RX、UART0_TX的地方(如图1所示),如果你想使能PAT2和PTA3分别为UART0_RX和UART0_TX,从图1中,你可以看到I2C0的优先级比UART0高,所以确保I2C0不能使用该引脚,否则UART0就无权使用该引脚了。当UART0配置完成后,其实默认就开始使用外围引脚啊,不需要额外配置,但是这里UART0的引脚选择有两处,还需要通过SIM_PINSEL[UART0PS]进行选择,如图2所示。
图 1
图 2
