有个电路,请大家找找问题
3258|6
2shift|  楼主 | 2008-8-20 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的电路采用dc12V供电,我的设计思路是:当INPUT端口有低电平变成高电平的时候,通过cd4098的/Q1端口输出一段时间(时间由1,2脚的电阻电容决定)的低电平脉冲,让一个继电器吸合一段时间,另外一个继电器不动作;当INPUT端口由高电平变成低电平的时候,通过cd4098的/Q2端口输出一段时间(时间由14,15脚的电阻电容决定)的低电平脉冲,让一个继电器吸合一段时间,另外一个继电器不动作。但是,遇到一个问题,当INPUT由低电平变成高电平的时候,两个继电器都动作了。找不出原因来了,请大家帮忙看看。
2shift|  楼主 | 2008-8-21 09:05 | 只看该作者
自己顶一下
2shift|  楼主 | 2008-8-21 14:33 | 只看该作者
问题解决。INPUT前端加入低通滤波解决问题。
gaohq| | 2008-8-21 21:41 | 只看该作者
滤多少频率的波?
JNUli| | 2008-8-24 12:37 | 只看该作者
为什么要滤波?
王资海| | 2008-8-30 10:55 | 只看该作者
变被动为主动
加一级三级管驱动
hengoliu| | 2008-9-8 10:58 | 只看该作者
用个小CPU不是更好吗?
用个小CPU不是更好吗?
