[电子元器件] TL431 通电后电压微小升高???
1610|4
 楼主| nb533 发表于 2014-11-20 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的TL431通电后电压会慢慢升高大概0.007V ,431稳压在2.5,输入电压6.8 ,限流电阻560欧姆,负载100K。
这个是正常现象吗,还是电路有问题呀。
maychang 发表于 2014-11-20 15:44 | 显示全部楼层
通电后,芯片温度升高引起的吧?
william008 发表于 2014-11-20 16:16 | 显示全部楼层
如果你要精密的稳压源,TL431并不适合你。
TL431本来就是一个低成本的芯片,如果7mV的漂移都不能接受的话,你要换芯片了
mmuuss586 发表于 2014-11-20 20:41 | 显示全部楼层
看431的输出精度,如果在这个范围内肯定正常的;
zhy72110 发表于 2014-11-20 20:44 | 显示全部楼层
后级加滤波了没?
