老外的复位电路,感觉很精妙,求高手分析
11712|22
 楼主| aconepzy 发表于 2014-11-20 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop
如图:Q3没有接,预留的位置,请分析一下
 楼主| aconepzy 发表于 2014-11-20 18:28 | 显示全部楼层
三级管和MOS管的作用是什么
maychang 发表于 2014-11-20 19:32 | 显示全部楼层
Q3没有接?没接就对了。如果Q3已经焊接,那么上电时C17A两端电压为零,Q3导通,会把5V电源短路掉。
mmuuss586 发表于 2014-11-20 20:39 | 显示全部楼层
楼主图抄错了吧?
 楼主| aconepzy 发表于 2014-11-21 08:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-20 22:43
估计哪個不是MOS管而是低电压侦测IC开汲极的。
那个是BSS84
Q3没有接?没接就对了。如果Q3已经焊接,那么上电时C17A两端电压为零,Q3导通,会把5V电源短路掉。 ...
MOS 管有什么用?图没有抄错啊
储小勇_526 发表于 2014-11-21 08:54 | 显示全部楼层
感觉这个MOS管多余,除非是低压检测。
xmar 发表于 2014-11-21 08:58 | 显示全部楼层
如果图真没抄错, 不但U4、Q3没用,而且SW1开关也没有用。楼主电路不但不精妙,可以说一无是处。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
captzs 发表于 2014-11-21 10:28 | 显示全部楼层
支持9楼的看法,Sw1这样接与不接一样。如果一些器件在电路中有的脚不接,不能起它的功能作用,不知道有何精妙?
宋业科 发表于 2014-11-21 11:02 | 显示全部楼层
感觉错误多。
NE5532 发表于 2014-11-21 12:06 | 显示全部楼层
看不懂,那个开关接不通啊。另外MCU的复位输入接哪里呢?
maychang 发表于 2014-11-21 12:38 | 显示全部楼层
某些按键,12脚在内部联接到一起,34脚也如是,这个错倒不算大,估计抄板时板子上就是这么联接的。
但如果Q3焊接到了板子上,按键按下时,Q3必将电源短路,是确定无疑的。
看不出“精妙”在哪里。
cos12a 发表于 2014-11-21 12:42 | 显示全部楼层
U4是LVD.Q3是放电作用.加速放掉残余的电量.针对外围电路加速放电.
dirtwillfly 发表于 2014-11-21 13:55 | 显示全部楼层
ccmc 发表于 2014-11-21 14:29 | 显示全部楼层
:L  U4只能是LVD芯片,否则就是多余的
tokuhou 发表于 2014-11-21 17:05 | 显示全部楼层
表示没看懂得
huayuliang 发表于 2014-11-22 19:13 | 显示全部楼层
真心看不懂,建议楼主仔细抄下电路。
xmc678 发表于 2014-11-23 20:14 | 显示全部楼层
强势围观。。
1061zou 发表于 2014-11-24 19:19 | 显示全部楼层
我估计是复位电压抗干扰。在电压低于Xv时,单片机工作是不安全的。
但这张图肯定错了
