[STM32F1] 多任务处理
1405|5
 楼主| tslw 发表于 2014-11-20 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠我使用STM32F103进行多任务处理,例如使用外部DA播放WAV文件(文件数据24bit 192khz)的同时如果此时串口有数据进来进行处理,网口也同时有数据处理,播放的wav会否受到影响。如会那我是不是使用STM32F4系列就能解决多任务处理的问题
谢谢各位大侠了
mmuuss586 发表于 2014-11-20 19:28 | 显示全部楼层
上系统啊;
具体影响多少,不好说,你可以写代码测试下;
不行的话,到时候换F4也可以,反正引脚兼容的;
styleno1 发表于 2014-11-20 19:58 | 显示全部楼层
实时的可以考虑提高优先级,或者使用中断驱动。
泰山特曲123 发表于 2014-11-21 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
关键是要缓冲
海中水 发表于 2014-11-21 09:43 | 显示全部楼层
是否带系统了,这种状况必须带系统的。
拿起书本 发表于 2014-11-21 13:45 | 显示全部楼层
实现一个实时系统,需要从硬件、操作系统、驱动和应用程序等各方面考虑,根据应用的需求选择合适的硬件、操作系统,在软件设计时也需要时刻考虑到实时性的要求
