按LZ一楼的说法,测二级管的电阻为1.2M,我判断你用的是指针表,因为用数字表的话,正确用法是用二极管档去测二极管,测的是二极管的正向压降而不是等效阻值.指针万用表的内阻很低,从几十K/V到上百K/V,而数字表一般都是M级输入电阻.直接测运放的两个输入端,相当于在正负输入端串了一个电阻------万用表的内阻.你算下万用表内阻是多少,再串上你那个1M电阻,算下在表上的分压是多少?指针万用表的输入阻抗一般在表盘上就有提示.假设是100K/V,你用10V档测,这时表的输入阻抗就是1M,和电路里的1M电阻分压后,在表上就只有一半的压降.在这个电路里直接测运放的两个输入端,即使用内阻10M的数字表来测,压降也会比实际低大约10%的.
