[画板]
想将 内部圆环内 切掉,在AD08中如何实现 ?
1281|4
JobShare|  楼主 | 2014-11-20 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2014-11-21 08:11 | 只看该作者
其实你所用的 KEEPOUT 层的弧线就可以了。
当然你还可以直接打个通孔。
这些手段只是一些表示方法,为防止理解有误,你可能还需要写个说明, 或者跟 PCB 厂家说明一下。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
JobShare|  楼主 | 2014-11-22 08:00 | 只看该作者
当然你还可以直接打个通孔。
这些手段只是一些表示方法,为防止 ...
谢谢!
但是,我看这个 可以用AD08做出来,见附图,是 QQ群里  有人做出来了
附图
玄德 2014-11-22 14:48 回复TA
放一个大过孔,内外直径一样大,就是这效果。
玄德| | 2014-11-22 14:50 | 只看该作者
交PCB,不必要标注尺寸、半径。
只要图纸正确,人家做 1:1 照相,很准确的,不用再标注一次。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
JobShare|  楼主 | 2014-11-23 22:59 | 只看该作者
玄德 发表于 2014-11-22 14:50
交PCB,不必要标注尺寸、半径。
只要图纸正确,人家做 1:1 照相,很准确的,不用再标注一次。 ...
谢谢大侠!
放个大过孔,这个办法挺秒!:lol
我在研究研究其他的方法!
