请教一个滤波电路问题
4774|15
 楼主| 麦兜 发表于 2009-1-14 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用这个电路过滤&nbsp;数字信号9600波特率上的其他高频杂波。经过测试可以过滤38400以上高频。但是发现信号(9600)在通过三极管时,信号畸变严重。请教有何更好的修改方法?<br />我初步怀疑是&nbsp;1815&nbsp;的&nbsp;关断时间&nbsp;和开启时间过长,不知道对不对.。在线等答案。&nbsp;谢谢
manbo789 发表于 2009-1-14 12:52 | 显示全部楼层
截止频率太低了,
104电容用103的,10k电阻换1k的试试,
 楼主| 麦兜 发表于 2009-1-14 15:56 | 显示全部楼层
感谢楼上
谢谢留言。。想请教下1815&nbsp;对波形畸变影响大么?我分别在104&nbsp;上脚看波形不错,2K之前&nbsp;波形也不错,为什么过了1815&nbsp;波形直接变成V型了呢?<br />&nbsp;&nbsp;同时再问下啊&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;大学时候&nbsp;电路知识都送老师了&nbsp;书不在手边,查不到公式。。&nbsp;&nbsp;就是这个滤波电路&nbsp;的滤波频率是多少?&nbsp;是&nbsp;RC&nbsp;&nbsp;还是&nbsp;6.28*根号下RC
 楼主| 麦兜 发表于 2009-1-15 08:43 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;请大家给点指教。。
81eightone 发表于 2009-2-2 21:24 | 显示全部楼层
81
好象是根号下RC&nbsp;就是时间常数tao
nfreebird 发表于 2009-2-4 23:58 | 显示全部楼层
应该是三级管级间电容导致的问题
jkeqiang 发表于 2009-2-9 21:52 | 显示全部楼层
Re
谁能从原理上分析下这个电路怎么滤波的阿<br /><br />怎么计算截至频率阿?<br /><br />干吗这么设计阿,要是我直接把信号滤波后接到1815基极上边。用那个2k的电阻干吗的阿
lifufeng 发表于 2009-2-13 13:54 | 显示全部楼层
共基放大,波形会好很多的。
bdkonly 发表于 2009-2-13 18:28 | 显示全部楼层
换个高频开关管试试……
赤铸 发表于 2009-2-19 11:39 | 显示全部楼层
2k 电阻不需要
如果负载轻,干脆用RC
ccxlslr 发表于 2009-2-20 19:35 | 显示全部楼层
就是这样子
呵呵,这是RC电路的特性,在频率相差不大,几十几百倍时,都会影响到信号
dashuiliou 发表于 2009-2-20 23:39 | 显示全部楼层
不知楼主做得怎么样了
其实电路是需要自己去试的,这样就是经验的积累。<br />换个电容,换个管子,换个电阻不是很简单么。
computer00 发表于 2009-2-21 09:59 | 显示全部楼层
哎...都跟他说了应该用数字电路用的施密特触发器,
还在搞这个模拟滤波器?
dxpol432 发表于 2009-2-21 10:45 | 显示全部楼层
电路原理正常
要过滤&nbsp;9600&nbsp;bps&nbsp;你要计算&nbsp;滤波时间常数,<br /><br />这电路的原理是利用&nbsp;基极的&nbsp;C&nbsp;&nbsp;上稳定的电压来完成功能的<br /><br />你要让&nbsp;C&nbsp;能提供足够的基极驱动电流,还要让&nbsp;R&nbsp;C&nbsp;过滤多余的纹波。<br /><br />简单说可以这样:减小&nbsp;10K&nbsp;加大&nbsp;C
Alex500 发表于 2009-2-28 21:20 | 显示全部楼层
这是不是一个有源滤波电路?
如果加大10K的电阻,减小104的电容行不行?会产生什么影响?
hhseng 发表于 2009-3-2 23:02 | 显示全部楼层
典型的電子滤波電路
时间常数=104&nbsp;x&nbsp;三極管放大倍數
